Автор Тема: прошивка emmc CV338H-A42  (Прочитано 7379 раз)
Махсуд Абдурахимов
« : 29 Августа 2019, 16:40:57 »
здравствуйте помогите прошить телевизор
подробно о том что случилось...
есть тв китайский какойта  SKYLNDRTH
шасси платы CV338H-A42
застывал при запуске и отключался
не нашел информацию о тв и не нашел оффицеальную  прошивку поэтому скачал и установил другую прошивку по usb
теперь тв при подключение питании включается и начинается что то вроде тестового режима...красный, зеленый, синий и так повторяется циклично ...
думаю это из за того что не подошла расширение прошивки для моего тв
хочу попробовать другие прошивки через usb нечего не получается...тв не видит прошивки
при подключение usb издает звук что подключен usb
думаю что тут поможет прошивка emmc через программатор RT809H но хочу направление от вас друзья помогите я в этом деле новичок
Edos
Re: прошивка emmc CV338H-A42
« Ответ #1 : 30 Августа 2019, 12:08:27 »
Здесь попроси помощи, помогут. https://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=834236
А что за прошивку зашил в него? Пульт скорее всего придется искать от BBK, так как не найдешь родной прошивки.
А шьешь через USB как? При переборе цветов должен подхватывать прошивку. А вот как это контролировать? Можно использовать флешку со светодиодом или подключить терминал через VGA 12 15 нога и по логу смотреть.
Махсуд Абдурахимов
« Ответ #2 : 30 Августа 2019, 13:42:30 »
поэтапно
1)кидаешь файл прошивки на usb
2)удерживаешь кнопку POWER на корпусе тв
3)подключаешь тв к питании
с первого раза получилось но получилось светофор кокойта
хочу другие прошивки поставить не получается при попытке когда делаю все поэтапано..
после первой прошивки родной пульт перестал работать а по универсальному работает по коду set+power и 066
ну как бы включается отключается издает звуки при нажатии меню и exit
но все же светофор
я тоже думаю что должен ловить...я залил другую прошивку на usb и снова сделал все поэтапно после первой неудачи
нечего не было видно но код универсального пульта изменилось от 066 в 015
и у меня usb sandisk со светодиодом оно моргает как бы
можете подробнее об vga  что там надо делать?
и спасибо за ранние за ссылку...посмотрю что и как там в 4pda
Edos
« Ответ #3 : 30 Августа 2019, 14:03:11 »
Последнюю странницу посмотри,  Sha-man говорит, что при помощи RT809H можно через UART прошить.
По поводу VGA и лога. 12 15 pin и GND подключаешь терминальную прогу (допустим PuTTY) и снимаешь лог загрузки или обновления, в твоем случае просто  смотреть идет разговор с флешкой или нет.
А что за прошивки подсовываешь? Я например еще не встречал для А42.
« Ответ #4 : 30 Августа 2019, 14:15:13 »
Махсуд Абдурахимов
« Ответ #5 : 30 Августа 2019, 16:35:53 »
я попробовал все прошивки которые дает браузер по поиску "прошивка cv388h-a2" кроме платных
вот с этого сайта я и скачал в первый раз и установил прошивку по usb и все стало светафором
https://forum.laboneinside.com/viewtopic.php?t=3395
а другие попытки были с этих сайтов
https://www.kazmielecom.com/2018/10/23/cv338h-a42-software-free-download.html
и несколько другие сайты которые я щас не могу находить но они у меня уже скачены и использованы без результатов
« Последнее редактирование: 30 Апреля 2024, 19:46:21 от aze1959 »
« Ответ #6 : 30 Августа 2019, 17:23:01 »
Напиши тип матрицы.
Махсуд Абдурахимов
« Ответ #7 : 30 Августа 2019, 17:44:27 »
матрица под радиатором как мне написать о нем
если снять радиатор то мелкие детали с матрицой отвалятся куда нибудь по дальше если что то криво пойдет
Edos
« Ответ #8 : 31 Августа 2019, 13:37:32 »
Что то не понятно, под каким радиатором матрица? Можно фото.
