Автор Тема: Ремонт Xbox 360  (Прочитано 2020 раз)
Maks858585
Ремонт Xbox 360
« : 26 Августа 2019, 02:30:25 »
Добрый вечер, уважаемые форумчане!
Нужна ваша помощь.
У меня на днях перестала запускаться игровая консоль xbox 360E. Нажимаю на кнопку включения, загорается зеленая кнопка, но вентилятор не стартует и через пару секунд кнопка меняет свой цвет на красный. Считал код ошибки - 0010. В интернете нашел следующую информацию "0010-Проблема с работой Southbridge процессора, а именно его соединение с материнской платой."
Я так понимаю это проблема с южным мостом, нужно его "прожарить" или сделать реболл.
Подскажите, при какой температуре его нужно греть и сколько времени?
Прошу поделиться опытом если сталкивались с такой проблемой!
Re: Ремонт Xbox 360
« Ответ #1 : 26 Августа 2019, 03:08:56 »
Прозвони  для начала эти перемычки.
Maks858585
Re: Ремонт Xbox 360
« Ответ #2 : 26 Августа 2019, 03:36:13 »
Это нулевые резисторы? Они звонятся
Re: Ремонт Xbox 360
« Ответ #3 : 26 Августа 2019, 03:59:52 »
Да это нулевые резисторы.Тогда реболл.
Maks858585
Re: Ремонт Xbox 360
« Ответ #4 : 26 Августа 2019, 11:42:07 »
А какие там шары размером, кто-то может подсказать?
Nick-akoi
Re: Ремонт Xbox 360
« Ответ #5 : 26 Августа 2019, 17:56:40 »
Есть цель самому разобраться, а отдать кому-то, это слишком скучно!
Да как самому, если при регистрации ты написал, что у тебя нет даже паяльной станции? А для твоей задачи ещё нужен термостол на всю ширину платы, трафарет, камень новый и т.д.
Maks858585
Re: Ремонт Xbox 360
« Ответ #6 : 26 Августа 2019, 18:02:34 »
Термостол есть самодельный и паяльная станция с феном.
Nick-akoi
Re: Ремонт Xbox 360
« Ответ #7 : 26 Августа 2019, 18:16:33 »
Чего ж тогда... Значит уже тренировался скорее всего. Ставь плату на стол на сантиметровые стойки, прогрей плату до 200* потом сверху с флюом феном 400* и пошатывай пинцетиком, потом снимай. Полно видео на ютубе. Где новый будешь брать?
Maks858585
Re: Ремонт Xbox 360
« Ответ #8 : 26 Августа 2019, 18:21:02 »
Пересаживал север на ноутбуке. Работает уже пару месяцев. Хочу пока просто прогреть и не снимать. Может заработает.
Maks858585
Re: Ремонт Xbox 360
« Ответ #9 : 26 Августа 2019, 18:24:48 »
Думал может какие особенности с Xbox есть
Nick-akoi
Re: Ремонт Xbox 360
« Ответ #10 : 26 Августа 2019, 18:35:26 »
Так для авито делают. Не наш метод. Он не от шаров отвалился, а внутри камня не контакт.
Maks858585
Re: Ремонт Xbox 360
« Ответ #11 : 26 Августа 2019, 18:40:20 »
Его если менять, нужно будет подключать программатор и что-то там заливать
Maks858585
Re: Ремонт Xbox 360
« Ответ #12 : 27 Августа 2019, 11:47:24 »
Если менять, то просто новый впаиваешь и все?
Maks858585
Re: Ремонт Xbox 360
« Ответ #13 : 31 Августа 2019, 20:36:10 »
Нагрел мост, покачал на шарах и она стартонула, но как то странно.
Вентилятор не крутится, а подергивается. Процессор быстро нагревается. Пробую снова - не стартует. Немного нажимаю на мост опять зеленый светодиод загорелся и стал греться процессор. На фрибуте светодиод не светится. Если подключаю маленький вентилятор он крутится, а родной от БП тоже без проблем работает. Подскажите откуда питание на вентилятор подается?
Re: Ремонт Xbox 360
« Ответ #14 : 31 Августа 2019, 21:38:38 »
Всё работает осталось с "вентелем" решить, ДА?
Запитай через китайский термодатчик и отдавай. Тока денег не бери много, побьют.  :'(
timq
Re: Ремонт Xbox 360
« Ответ #15 : 05 Августа 2021, 15:12:29 »
доброго дня. принесли консоль с проблемой не запускается. как понял нет напряжения 3.3В, блок питания проверял- нормальный. есть ли как схема на конкретно xbox 360E? или может кто сказать как формируется 3.3В на плате?
Re: Ремонт Xbox 360
« Ответ #16 : 05 Августа 2021, 15:36:57 »
Формирует  U5A1
J7(X) -  RT8057
