Автор Тема: Магнитола Supra SDD3001 не читает USB, SD  (Прочитано 1946 раз)
Andrey_R
« : 25 Августа 2019, 22:32:51 »
Секция DVD - 8202T-DB-V04
Cpu DVD - SUNPLUS SPHE8202T
SPI Flash - cfeon EN25D16
Ram - HY57V641620FTP
Pick-Ups - HOP1200W
Процессор основной платы TM86FS49BUG
Driver - D5888S
Data - 2008-11-26
Магнитола после скачка напряжения,  в СЦ сняли пробитые ШИМ 1509 и все на этом, отдали без ремонта.
Заменил 2 ШИМ 1509, 2 стабилизатора 78M08, ШИМ питания подсветки LCD ещё не пришёл (подсветки нет)
Магнитола включается, работает радио, AUX
В режиме USB/SD, магнитола пишет "strarting", затем OSD пропадает, магнитола думает минуту, переключается на радио. Индикатор у флешки не мигает. Формат флешки FAT 32, флешка работает в других магнитолах. Без привода само собой в меню нет USB, SD. Питание привода 8в, 3,3в, 5в есть.
Питание USB 5.2v
Остальные питания соответствуют схеме (9v, 8v, 5v, 5.2v, 3.3v, 1.8v)
Шины USB прозваниваются до процессора, сопротивление по 50 Ом от гнезда до выводов. Вывода проца не пробиты на массу, переходы звонятся одинаково, 540мА в одну сторону. Питание на флешку приходит.
Пробовал считать прошивку, скачать новую - сходится по байтам.
Подскажите, куда смотреть дальше ? Если неисправен проц DVD, буду заказывать.
Aristak
Re: Магнитола Supra SDD3001 не читает USB, SD
« Ответ #1 : 25 Августа 2019, 23:27:40 »
Встречал такой дефект, менял проц и все ok
Andrey_R
« Ответ #2 : 02 Сентября 2019, 12:43:34 »
Заказал проц, жду
ZZtool
« Ответ #3 : 28 Ноября 2020, 08:51:41 »
Поделитесь прошивкой MCU на этот аппарат. Абсолютно такие же симптомы.
Aristak
« Ответ #4 : 28 Ноября 2020, 13:25:51 »
Я менял mcu с такой же аппарата
ZZtool
« Ответ #5 : 28 Ноября 2020, 16:28:30 »
Заказал проц, жду
Andrey_R, Вы решили проблему? Не думаю, что заказ проца был у производителя. Наверно на Али заказывали, и потом шили MCU?
