Добро пожаловать,
Гость
. Пожалуйста,
войдите
или
зарегистрируйтесь
Не получили
письмо с кодом активации
1 час
1 день
1 неделя
1 месяц
Навсегда
Начало
Помощь
Поиск
Поиск по базе полей
Календарь
Вход
Регистрация
Вопросы по ремонту аппаратуры
Поиск прошивок SPI EEPROM NAND EMMC и обновлений для USB
(Модераторы:
HOOLIGAN-1105
PHILIPS VR756/55 нужна прошивка
« предыдущая тема
следующая тема »
Печать
Страницы:
1
Вниз
Автор
Тема: PHILIPS VR756/55 нужна прошивка (Прочитано 1047 раз)
Валериййй
Старожил
25 Августа 2019, 16:11:04 »
Здравствуйте. Видак полностью рабочий, есть только один глюк, при перемотке кассеты назад он всёровно мотает вперёд. При просмотре кассеты перемотка назад работает.
приватная
Специалист
Игорь
Re: PHILIPS VR756/55 нужна прошивка
Ответ #1 :
25 Августа 2019, 16:47:03 »
Попробуй аккуратно промыть,почистить "encoder".
Валериййй
Старожил
Ответ #2 :
25 Августа 2019, 17:26:17 »
С пульта также работает.
приватная
Специалист
Игорь
Ответ #3 :
25 Августа 2019, 18:48:30 »
Причём здесь пульт. ENCODER-это программный переключатель команд, контакты надо чистить.
Валериййй
Старожил
Ответ #4 :
25 Августа 2019, 19:29:51 »
Я то подумал, крутилка на передней панели. В моём случае на фото это оно? Если да, то к ней не скакова боку не подобраться, а если протяг весь разбирать, то там потом не только перемотка работать не будет.
приватная
Специалист
Игорь
Ответ #5 :
25 Августа 2019, 19:36:45 »
Да это он, попробуй пшикнуть в него каким нибудь "CONTACT CLEANER"
Валериййй
Старожил
Ответ #6 :
26 Августа 2019, 15:36:42 »
Вообщем походу причина в encodere, через шприц пытался залить туда спирт, с попытки пятой стал через раз мотать назад. Спасибо.
Печать
Страницы:
1
Вверх
« предыдущая тема
следующая тема »
(Модераторы:
HOOLIGAN-1105
