Автор Тема: Led Driver TCL 01-24D20D-DRH2LG схема  (Прочитано 2024 раз)
« : 21 Августа 2019, 23:49:07 »
原理圖,示意圖
योजनाबद्ध आरेख
مخطط
Schematic diagram
Diagrama esquemático
LED23C310
U851 MP2357
U801 MP3389
Werstak
Re: Led Driver TCL 01-24D20D-DRH2LG схема
« Ответ #1 : 17 Марта 2022, 22:04:55 »
Подскажите по этому драйверу какие управляющие напряжения должны быть? У меня с майна идёт сигнал на blon 5.32v, на Dim 3,06v. Даташит требует наоборот. В других источниках пишут, что на затемнение должно быть от 0.2 до 1.2v. третьи пишут, что вообще должен быть ШИМ сигнал. В общем подскажите
« Ответ #2 : 17 Марта 2022, 23:10:56 »
От очепяток никто не застрахован.
Werstak
« Ответ #3 : 17 Марта 2022, 23:37:35 »
Вот я и опечатался. На пятую ногу у меня с майна идёт 3,06 через резюк 10к к ноге подходит 3.0v а по даташиту должно быть 5v разрешающий сигнал на включение. В других источниках я нашел, что стартует при условии что на 6-ой ноге должен быть установившийся сигнал затемнения. В одних источниках это 3,3v, в других от 0,2 до 1,2v. В третьих пишут, что там должен присутствовать ШИМ сигнал. Спасайте, драйвер не стартует. Брал неоригинал, но надеюсь не пустышка. На входе по питанию и др ногах сопротивления присутствуют
Werstak
« Ответ #4 : 17 Марта 2022, 23:49:14 »
И ещё одна загадка. У меня таких 2 драйвера. Так вот на одном при вкл падение напряжения до 2,75v на ноге Vin. На обратной связи 0,26v, а порог 1,23v. обвязку проверил всю. Может всё же пустышки?? Или голова пустая у меня
