Автор Тема: DEXP H32D7000E Нужна прошивка. Нет изображения  (Прочитано 6819 раз)
ALEXEI1985
Всем добрый день!
Ищу прошивку от телевизора DEXP H32D7000E
Main: cv512h-u42
Panel: CX315DLEDM (V320BJ6-Q01)
SPI Flash: 25Q64
Телевизор после грозы, вышел из строя процессор CPU: 9206B 1745-DCN. Заменил целиком майн плату но от телевизора DEXP F40B7000E т.к. майн у них одинаковые, но разные панели. Заменил SPI Flash: 25Q64 сняв с родного майн. Телевизор включается и есть подсветка но нет изображения. Похоже ещё и прошивка повредилась. Родную считанную прошивку прилагаю https://yadi.sk/d/ELWHZg5E5LAOOA .В связи с чем ищу прошивку на этот аппарат. А может кто восстановить родную?
Re: DEXP H32D7000E Нужна прошивка. Нет изображения
« Ответ #1 : 10 Августа 2019, 20:10:22 »
Сравнивай отличия матриц (питание 5v или 12v, расспиновку LVDS.)
service manual main  cv512h-u42
http://televid-sib.org/index.php?topic=41196.0
стр.14-15
прошивки
http://televid-sib.org/index.php?topic=88915.0
« Последнее редактирование: 02 Мая 2024, 06:47:57 от aze1959 »
ALEXEI1985
« Ответ #2 : 10 Августа 2019, 21:42:40 »
стр.14-15
Питание 12v идёт на матрицу и оно есть и предохранитель целый. Распиновка по сервисмануалу совпадает
ALEXEI1985
« Ответ #3 : 10 Августа 2019, 22:10:04 »
Что за микросхема IN518? DC-DC преобразователь? Что-то нет на неё даташита в интернете. В точке VGHP нет напряжения она выходит прямиком с этого контроллера. На VGHP должно быть в районе 23V ??
https://yadi.sk/i/NEhnj41XIwJF0Q
Димыч
« Ответ #4 : 23 Февраля 2020, 16:01:58 »
Вот что ещё говорят,не вспомню на каком форуме....(купил IN518 NT01 вобще голяк ,надо именно с родной прошивкой искать).Думал купить на Али новый но скорее аппарат отдам без ремонта,в разборе у себя не нашёл.
bela
« Ответ #5 : 02 Февраля 2021, 12:17:08 »
извиняюсь за некропост. попаося телик bbk  с такой дже матрицей . подсветка есть кина нет.  отсутсвуют 30 в  тоже грешил на in518  пролазил с тестером по керамике  минимум что нашел на глине это 5ом рядом с даной микрой. Понял что терять нечего стал подавать туда сначала 1.5 вольта и поднимать ..ток вроде как упал стало 20 ом .., решил продолжить и на 7 ми волтьтах всплыла деффектная глина в районе 2 го шлейфа . заменил с ноутбучной платы и все заколосилось 30 вольт появились картинка пошла. :bf:
