Автор Тема: Музыкальный центр JVC MX-K15R тихий звук  (Прочитано 2487 раз)
zloy2063
Здравствуйте! Изначально аппарат включался на короткое время, демонстрировал демо, а потом отключался. Как оказалось вышел из строя предохранитель F952, После замены F952 центр запустился, только из всех источников (Касета, диск, внешний вход) тихий звук на максимуме громкости. Подскажите пожалуйста куда копать, схему прилагаю.
Re: Музыкальный центр JVC MX-K15R тихий звук
« Ответ #1 : 09 Августа 2019, 15:31:56 »
Ручку громкости на 2/3.
Показывай:
1. То что красным - осциллограмму.
2. То что синим - напряжение.
Aristak
« Ответ #2 : 09 Августа 2019, 15:40:43 »
Тихий звук на всех каналах УНЧ ? проверял питания TDA7295 ?
zloy2063
« Ответ #3 : 18 Августа 2019, 23:57:12 »
Показывай:
Спасибо всем за помощь!!! Много времени ушло чтобы раздобыть осциллограф. Прилагаю осциллограммы.
Измерения напряжения.
9=0 v
8=11.6 v
6=29.8 v
5=-29.8 v
7=0 v
Как только начал измерения, звука не было вообще.А на точке 9 было 4 v. Потом тихий звук появился на 9 стало 0 v
zloy2063
« Ответ #4 : 19 Августа 2019, 00:01:36 »
Здравствуйте! Тихий звук на обоих каналах. Я правильно понимаю, питание TDA7295 +30v и -30v? Данные напряжения присутствуют.
« Ответ #5 : 19 Августа 2019, 03:27:19 »
На входе мал сигнал.
Aristak
« Ответ #6 : 19 Августа 2019, 11:24:16 »
да
zloy2063
« Ответ #7 : 19 Августа 2019, 13:00:05 »
  Это обнадёживает :-), Значит TDA-шки исправны? Выше по схеме следования сигнала микросхема IC102 BA1521B как ее проверить? Даташит на нее не нашёл. Может в схеме быть ошибка?
BA1521B не ищется, а BA15218 сразу. Или это разные микросхемы?
« Ответ #8 : 19 Августа 2019, 14:03:45 »
Точно так же "IN" - "OUT", осциллограммы в тему.
zloy2063
« Ответ #9 : 19 Августа 2019, 17:33:52 »
Что-то входной и выходной сигнал не сильно различаются :pardon:
zloy2063
« Ответ #10 : 22 Августа 2019, 16:53:33 »
Подскажите пожалуйста что можна ещё проверить?
« Ответ #11 : 22 Августа 2019, 18:19:27 »
Цепь MUTE
zloy2063
« Ответ #12 : 22 Августа 2019, 18:38:41 »
А не должен ли сигнал на входе и выходе  BA15218 различаться?
« Ответ #13 : 22 Августа 2019, 19:17:04 »
У тебя же два канала, одновременно вход и выход на одном скрине сделай, это же музыка - громче-тише.
