Автор Тема: Toshiba 32DL834R MAIN 17MB60_3.1 ищу прошивку под USB  (Прочитано 2916 раз)
chubsv13
Такая ситуация уже обуждалаь
Toshiba 32DL834R MAIN 17MB60_3.1 ищу прошивку под USB (MB_60_en.bin and mboot,usb_auto_update_T4)...
Аппарат включается... Синий экран и всё, ни индикации, ни на что не реагирует... Прошил прошивкой: http://televid-sib.org/index.php?topic=16102.0
Аппарат включается, появляется первоначальное меню, но на пульт не реагирует (с кнопок всё ОК)
Эту же прошивку нашел еще в двух местах. то же самое.
Нашел пульт от вестела, с ним настроил залез в меню
Версия прошивки указана V.7.9.5
Пыталcя через меню ставить обновления  сайта тошибы.
(xx_xV_xL_DB_833x_157_REV00.bin , xx_xV_xL_DB_833x_105_REV01.bin)
Почему-то не ставятся или я что-то не так делаю?
Помогите пожалуйcта с правильной прошивкой
chubsv13
Re: Toshiba 32DL834R MAIN 17MB60_3.1 ищу прошивку под USB
« Ответ #1 : 08 Августа 2019, 14:41:31 »
Да, моя почта chubsv@yandex.ru
Заранее благодарю
pa1961
« Ответ #2 : 08 Августа 2019, 18:45:05 »
Давно это было. Но вот то что вспомнил. Ты шьёшь нанд через USB . Нанды в этих матерях, насколько я помню, ставятся двух разных размеров. Если не тот размер загнал то только выпаивать и шить нанду в прогере.
chubsv13
« Ответ #3 : 08 Августа 2019, 19:12:04 »
Спасибо за отклик. С этим вроде проблем нет.
Пришел он ко мне в состоянии - включается кнопкой на аппарате из др, появляется подсветка, больше ни на что не реагирует. даже не выключается.Перетыкаем вилку - снова ДР
Почитал-поискал, прошил единственной найденной сервисной прошивкой (три файла. зажимаешь ОК на пульте включаешь в сеть, быстрые мигания светодиодов около 1 минуты)
Все включилось. начальный экран выбора языка, боковые кнопки (4шт) работают. При помощи найденного в загашнике пульта от какого-то Вестела (их ведь майн, но с этого пульта почему-то не действуют кнопки вверх-вниз, приходится на боковой панели жать) настроил каналы, DVD проверил - все  около дела.
Была идентичная тема здесь : http://televid-sib.org/index.php?topic=18677.0
Там человеку помогли в личке
Не хочется отдавать с частично работающим вестеловским пультом.
Думаю либо MB_60_en.bin какой-то похожий нужен, но свой.
Либо прошивка общая на это шасси. но под свою фирму-модель свой "скаттер" - usb_auto_update_T4.bin шьет в нанду нужные блоки из прошивки
Если одному человеку помогли, может и мне подскажут. Надеюсь
pa1961
« Ответ #4 : 08 Августа 2019, 19:39:58 »
В том то и дело что теперь через USB он теперь никакую прошивку не схватит. А загрузчик шить через USB навряд ли получится.  Где то у китайцев инфу читал что вроде есть такой волшебный файл то я не нашёл. Тогда помниться писал в поддержку Тошибовскую и мне высылали родную с ключами под этот аппарат. Там даже серийнийник зашивают. И через USB так и не хотела лезть. Но у меня было проще. Панель не соответствовала. Муар. В серве поправил и всё.А в серво так и осталась инфа с того аппарата с которого прошивка. Так что если аппарат заработал ищи под него пульт и правь серво. Больше ничего. Или шить нанд а потом родную прошивку.
chubsv13
« Ответ #5 : 08 Августа 2019, 20:14:33 »
Не у этого чуда загрузчик лежит в метровой SPI (собственно третий файл MBboot.. ее и обновляет). Ее дампы есть кругом. И сейчас он легко готов прошиться по USB/ даже попытался подсунуть вместо MB_60_en.bin от MB62 переименовав, получился вечный моргалик. Но восстановив на прогере SPI, снова прошился MB_60_en.bin
Как бы этого гада с пультом родным подружить?..
« Ответ #6 : 08 Августа 2019, 21:45:21 »
C оф. сайта возьми то что нужно, а потом замени mb60_en.bin .
Как через терминал команды на принудиловку давать знаешь?
chubsv13
« Ответ #7 : 09 Августа 2019, 02:53:29 »
Здравствуйте Seregatv, про терминал пока не в курсе.
Не судите строго, буду благодарен если объясните, как эти обновления в аппарат завести..
Я как-то все старался без насилия, не входит, однако. И толка не выходит
« Ответ #8 : 09 Августа 2019, 16:28:09 »
Документ в личке, изучай.
VANO1960
« Ответ #9 : 10 Августа 2019, 15:07:28 »
   а какая версия у тебья на шильдике слота. есть  еще 786B2
rumbarov
« Ответ #10 : 10 Августа 2019, 20:37:14 »
Уважаемый Chubsv13, если вы скажете мне, каково ваше дистанционное управление, я постараюсь вам помочь.
chubsv13
« Ответ #11 : 12 Августа 2019, 18:08:46 »
С аппаратом дали пульт CT-8023. Говорят родной.
Благодарю за содействие.
VANO1960
« Ответ #12 : 13 Августа 2019, 14:38:22 »
 фотку бирки со слота покажи.  ничего тебе  пульт не скажет. пультов есть два . вестел и тошиба.
rumbarov
« Ответ #13 : 13 Августа 2019, 20:47:30 »
Если я правильно понимаю, проблема в следующем: телевизор работает, но пульт для вестел. Я отправляю вам файл архива. Разархивируйте его в корень флешки. Появится одна папка и один файл. Вставьте USB-накопитель в телевизор и запустите USBOPERATIONS из сервисного меню. Затем выключите и включите телевизор. Это сделает пульт дистанционного управления TOSHIBA CT-8023.
chubsv13
« Ответ #14 : 14 Августа 2019, 14:16:31 »
Спасибо большое за содействие. Клиент один день не дождался. увез с вестеловским ПДУ
Подскажете, надо ли закрывать тему и как?
