Автор Тема: Плазма PANASONIC TH-42PA60R сервис  (Прочитано 4016 раз)
palimira
Плазма PANASONIC TH-42PA60R сервис [РЕШЕНО]
« : 02 Августа 2019, 21:51:49 »
Состав : TNPA3911 TNPA3756 DG Board TNPA3795 SS Board TNPA3794 SC Board
Шасси GP9DE
После замены майна -низ экрана ушел далеко. При нажатии кнопки "меню" отображается только строка "Меню изображения"
" Новый " майн от модели TH-42PV60RH и получается что в телевизорах разные матрасы с разным разрешением, А тип матраса , по-моему, можно изменить в сервисе , но как?
1 Набираю 99 канал
2 Низкие на мах, высокие на минимум
3 Нажимаю на ПДУ "I" и "-V2 на ТВ и попадаю в сервис 1
А как дальше - если не видно низа экрана. Где и что я там делаю
Если по мануалу - то зашел в сервис 1, нажал зеленую- попал в Panel type-и желтой или синей меняешь значение. Потом "ОК" и запоминаешь. И почему в этом квадратике цифра 4. В мануале на TH-42PA60R в этом квадратике цифра 0. Но в сервисе при нажатии на цифровые кнопки - ТВ переходит в режим приема на этом канале. и в сервисе манипуляции с кнопками ни к каким изменениям не приводит
« Последнее редактирование: 08 Августа 2019, 18:12:53 от seregatv »
Re: Плазма PANASONIC TH-42PA60R сервис
« Ответ #1 : 03 Августа 2019, 16:17:46 »
Интересно в какой микросхеме на плате физически сидит тип панели?
Задай себе этот вопрос и попробуй ответить.
palimira
« Ответ #2 : 03 Августа 2019, 16:52:34 »
Физически- в нанде( других микросхем памяти я там не вижу) Но заменить нанду со старой памяти - это накрайняк. Можно получить "два кирпича" из майн(хотя один и так не работает)
« Ответ #3 : 03 Августа 2019, 17:09:17 »
Епромины там точно нету?
palimira
« Ответ #4 : 03 Августа 2019, 17:23:12 »
Не нашел
« Ответ #5 : 03 Августа 2019, 17:37:04 »
Обновление с оф. сайта пробовал? Именно по нужной тебе модели.
palimira
« Ответ #6 : 03 Августа 2019, 21:21:59 »
Майн от другой модели. думаешь поддастся на провокацию? Попробовать можно
palimira
« Ответ #7 : 03 Августа 2019, 21:28:01 »
Нет обновлений для этих динозавров Но вопрос в том как изменять в сервисе
palimira
« Ответ #8 : 07 Августа 2019, 20:42:34 »
Решено перестановкой дээски с "нового" майна на " старый"
Re: (РЕШЕНО) Плазма PANASONIC TH-42PA60R сервис
« Ответ #9 : 08 Августа 2019, 15:35:52 »
Отметь тему [РЕШЕНО]
palimira
« Ответ #10 : 08 Августа 2019, 16:56:10 »
А че не правильно сделал?
Re: Плазма PANASONIC TH-42PA60R сервис [РЕШЕНО]
« Ответ #11 : 08 Августа 2019, 18:13:35 »
Скобки не те.
