Автор Тема: selenga T71 нет звука  (Прочитано 4351 раз)
Рустамj
« : 01 Августа 2019, 01:27:31 »
На приставке для цифрового телевидения selenga T71 на выходах audio-R, L пропал звук. На выходе HD OUT звук есть. Подскажите пожалуйста в чем может быть причина?
kolins8
Re: selenga T71 нет звука
« Ответ #1 : 01 Августа 2019, 12:29:30 »
"Научно" не смог написать, по простому это как я понял через тюльпаны звука нет , а по hdmi есть. Купи другую приставку, если жалко этой тогда купить переходник - преобразователь hdmi-тюльпаны которая стоит 2 раза дороже самой приставки :D :D :D
PS/да забыл о вопросе. О ремонте забудь.
« Ответ #2 : 01 Августа 2019, 12:36:31 »
Наверное сломалось что- то там внутри.  ;)
Советую пройти по схеме что бы выяснить что отвечает за формирование звука на тюльпанах либо обратиться на форум экстрасенсов, только они смогут решить вопрос с такими скудными входными данными.
Рустамj
« Ответ #3 : 01 Августа 2019, 13:35:47 »
Прошелся по схеме, все дорожки идут к процессору, марку которого не прочесть, потому что на него приклеили радиатор.
« Ответ #4 : 01 Августа 2019, 13:45:58 »
Проверь на "козу" выход проца.
Проверь настройки, может включен выход аудио на цифровые данные.
« Ответ #5 : 01 Августа 2019, 14:40:39 »
Битый проц статикой по AV.
kolins8
« Ответ #6 : 01 Августа 2019, 15:38:48 »
Вроде ясно писал -о ремонте забудь. Ну если нечем заняться закажи на али проц и меняй.
Рустамj
« Ответ #7 : 02 Августа 2019, 03:37:16 »
Согласно вашему совету ремонт прекращаю, похоже проц. 100 %. Преобразователь приобрел уже давно. Стоит на Али 347 руб. Пока использую приставку с преобразователем. Причина, почему я поднял эту проблему, слабоватый звук на выходе преобразователя. *DRINK*
