Автор Тема: Toshiba 40TL963RB нет изображения  (Прочитано 3617 раз)
novatox
Toshiba 40TL963RB нет изображения [РЕШЕНО]
« : 01 Августа 2019, 01:13:11 »
Платформа main платы PE1063. Блок питания N11-150P1A. T-con 12psqbc4lv0
Принесли ТВ. Сказали после грозы и после другого сервиса.
При включении в розетку автостарт. Включается. Загорается подсветка секунд на 10 потом ребут.
Все питания с БП в момент включения приходят на майн плату. Но просаживается power_sig и power_tv с 3,3 до 2,9, а так же 5 вольт  в момент включения до 3 вольт. Сопротивление по этим линиям килоомы.
Далее на плате, на дроселях, есть питания кроме одного. Но за что он отвечает хрен знает. Сопротивление проца 14 ом.
На т-коне все напруги поднимаются на дроселях.
Думал прошивка возможно слетела. Вставляю флэшку и телик после включения вырубается через 2 секунды. Диодная прозвонка показала одинаковые нормальные значения на USB портах.
Понятно что что то с линией 5 вольт. Но вот понять кто виноват не пойму. Хочу попробовать запустить бп без майна. В данном случае какие необходимо замкнуть контакты на БП. 5 вольт дежурки на землю? Ибо других напряжений на бп не формируется если откинуть шлейф с майна. Если просадки не будет, то буду ковырять майн. Ну или махну её целиком.
« Последнее редактирование: 07 Августа 2019, 15:07:10 от novatox »
aglu
Re: Toshiba 40TL963RB нет изображения
« Ответ #1 : 01 Августа 2019, 02:44:51 »
в лс
« Последнее редактирование: 01 Августа 2019, 06:35:06 от aze1959 »
« Ответ #2 : 01 Августа 2019, 02:48:03 »
5 вольт дежурки на землю?  :D
При включении,какое напряжение на "сетевых банках"? должно быть около +380в
« Последнее редактирование: 01 Августа 2019, 06:35:18 от aze1959 »
« Ответ #3 : 01 Августа 2019, 06:37:06 »
Toshiba 40TL963RB схема и сервис мануал
http://televid-sib.org/index.php?topic=55326.0
novatox
« Ответ #4 : 01 Августа 2019, 12:42:08 »
С дежуркой я конечно перегнул. На сетевых банках без подключенного майна 310в. При подключенном майне до момента автозапуска 410 после 305. и по кругу.
По схеме решил посмотреть, что твориться на debug порту RX-TX. Там ни одного пакета не проходит. И 5 вольт так же проседают до 3 в момент запуска. На SPI микросхеме напруга скачет с 3,3 до 2,8 пачки импульсов пробегают. На питающих линиях килоомы. Я не знаю за что зацепиться. Почему проседает линия 5 и 3,3 вольта. Кто виноват блок питания или всё же материнка.
Продолжаю размышлять. 5 вольтовая usb линия не проседает. Возможно проблема с питанием hdmi, так как почитал на форумах, что после грозы они частенько вылетают. Нашёл IC667 прозвонил. КЗ нет. На всякий случай выпаял. Теперь телик не выключается циклично. На кнопку вкл выкл не реагирует. И 5 вольт так же проседают.
« Последнее редактирование: 01 Августа 2019, 21:23:56 от novatox »
876
Re: Toshiba 40TL963RB нет изображения пока
« Ответ #5 : 02 Августа 2019, 06:18:52 »
Пока все на майн указывает , у меня труп такой был видимо по процу правда он был мертвый без перезапуска
novatox
« Ответ #6 : 03 Августа 2019, 19:04:28 »
Итак. Откинул линию 5 вольт в блока питания тв. Подкинул с ЛБП. Поведение телика не изменилось. После запаял обратно питальник hdmi  появилась картинка. телик ожил. Вопрос. Что за херня? Получается виноват блок питания? Дам нагрузку на линию 5 вольт БП гляну что будет.
novatox
« Ответ #7 : 03 Августа 2019, 23:22:19 »
Нагрузил 5 вольт Блока питания тв  вентилятором. питание не проседает. При подключении к материнке падает до 3 вольт. Я немного растерян. Знатоки подскажите, как быть. Можно конечно встроить блок питания отдельный в тв. Но мне бы понять кто виноват в таком поведении.
« Ответ #8 : 04 Августа 2019, 13:04:45 »
1. Какой ток берет мать с ЛБП?
2. Нагрузить родной БП таким же током.
3. Выводы.
novatox
« Ответ #9 : 04 Августа 2019, 13:49:01 »
С ЛБП берёт 165 милиампер. Сейчас замеры сделаю с блока птиания. Может и выводы пойдут.
novatox
« Ответ #10 : 04 Августа 2019, 15:01:26 »
Схема такая. с лбп подал 5 вольт на мать. на 5 вольт бп повесил нагрузку. вентилятор. в момент включения напруга на бп падает до 3,8 с нагрузкой. Вывод виноват блок питания телика. Шим дежурного напряжения  заменили в прошлой мастерской и стабилитрон неподалёку от него. Видимо он после грозы был разворочен. Проверю обвязку вокруг.
« Ответ #11 : 04 Августа 2019, 18:00:41 »
Токовый датчик в схеме есть?
novatox
« Ответ #12 : 04 Августа 2019, 20:00:58 »
Честно говоря не знаю. вот кусок фотки шим дежурки. Обвязка вокруг в норме.
« Ответ #13 : 04 Августа 2019, 20:41:11 »
Обратную сторону сфоткай в районе R804
novatox
« Ответ #14 : 04 Августа 2019, 22:10:09 »
Из нового. Понял что стоит не оригинальный шим дежурки a6069h, а a6259h. Они вроде как аналог. По 2 ноге возможно убрана перемычка JP4. Не понял, нужно ли переделывать в случае замены на аналог.
« Ответ #15 : 05 Августа 2019, 13:24:58 »
1. Сравнить даташиты на ШИМы.
2. Поднять и проверить ZD802
Второй вывод у тебя на массе сидит. Смотри пункт 1.
novatox
« Ответ #16 : 05 Августа 2019, 16:33:09 »
1. Сравнивал. Относительно массы на второй ноге действительно земля. Если ставить 6259 то согласно типичному применению нужно распаять керамику. Я поставил 6069h. (disabled Brown-In/Brown-Out function) в режиме ожидания скачет от 3-5 вольт.
2. zd802 в норме. Если распаян на плату, то звониться в любую сторону в 0.
« Ответ #17 : 05 Августа 2019, 19:02:41 »
Оптопара, обвязка.
novatox
« Ответ #18 : 07 Августа 2019, 14:58:11 »
Проверил обвязку. Норм. Поставил старый шим, обрезал дорожки со второй ноги на землю. Пофиг. Плюнул. Приладил отдельный блок питания 5 вольт к плате. Пашет. Мат. часть буду изучать.
