Автор Тема: FUSION FLTV-19L31B(V3N12) не выходит из ДР  (Прочитано 4594 раз)
asdaz0204
FUSION
HK185WLEDM-CH49H
TP.VST59.PA502
TSUMV59XE-Z1,GD25Q32BSIG
Изначально сам себя запутал ,посчитал,что на 70ноге проца сигнал должен появиться только после перехода в РР .Соответственно на входе U6 нет 5V,а на выходе 1V8.
Пробовал шить - бесполезно .Покурил инет и наткнулся на тему https://forum-monitor.net.ru/supra-stv-lc1977wl-info-544466.html .Там автор пишет :SUPRA STV-LC1977WL не включается из дежурного режима. .При этом указывает:
Шасси.
U1 - 1117B - 3.3V
U6 - 1117B - 1.8V
U8 - W25Q32 - 3.3V присутствует .
5V на тюнере и USB присутствует .
UA1- 1517P- 12V
U2 - CD4052 -5V
  Кстати нумерация совпадает .
Т.е.  1.8V у него есть ,а у меня нет !
Кварц генерит .
Кое-как нашел компоненты на плате и нарисовал . Получается ,что полевик Q4 "течет" ? Или я что-то упускаю ?
В шите опечатка относительно U6 ,т.к. указано +2,5V на выходе .
« Последнее редактирование: 01 Августа 2019, 23:28:34 от asdaz0204 »
kep58
  • Виктор
Re: FUSION FLTV-19L31B(V3N12) не выходит из ДР
« Ответ #1 : 01 Августа 2019, 12:26:18 »
Вот режимы:
asdaz0204
« Ответ #2 : 01 Августа 2019, 23:27:06 »
Заменил Q4 (взял прямо с платы ,т.к. DVD нет)- все норм!
