Автор Тема: Робот пылесос Midea VCR15 не крутит правая щетка  (Прочитано 1945 раз)
Brigadir71
 *WALL* Всем привет. Недавно пришел в Сервис данный пылесос с проблемой "не крутит правая R щетка"
Состав зверька:  (кому если нужно будет может)
IC1 STM32F1203 /проц/;
U4. U6. U14. U16  STC4606 /MOSFET/
U5. U15  74HC02D  /логика 2ИЛИ-НЕ/
U19  WTV040-16S-D  /голосовой чип/
U12  DS1307Z  ОЗУ 56 бит /часы/
U13  LM393  компаратор напряжения
Диагноз показал: замкнуты контакты внутри двигателя и пробит транзистор Q9 (D882M). Разобрал движок, установил другие контакты, заменил транзистор. Отдал Клиенту. Но, через полмесяца принес снова с тем же диагнозом, решил не заморачиваться и поставил от музыкалки движок (на выдвигание лотка дисков), но при сборке он не пашет. Транзистор живой (справа на фото), цель (!) можно ли соединить с левым движком?
Не мы такие....жизнь.
А логика работы не нарушиться?
