Автор Тема: Не работает увлажнитель воздуха VITEK VT-1761 BK  (Прочитано 1715 раз)
taigist
Перестал работать Увлажнитель воздуха VITEK VT-1761 BK, при включении горят светодиоды на ручках, не выключается ионизатор. Первое подозрение на сгоревший вентилятор , покупаем на Aliexpress за 135 рубчиков (Delta BFB0712H 7530 12 V 0.36A вентилятор охлаждения 75*75*30 мм), меняем - не помогло. Идём по цепочке, в цепи есть геркон который отвечает за отключение платы управления при низком уровне воды (на фото в правом верхнем углу винтик, под ним плата геркона), меняем (только помечаем середину контактов геркона чтоб уровень был как старый, герконы разные по длине, покупал по мощности 100В на 50А на 500 Вт длина была 13 мм, взял на 10 мм - 100 рублей ) , заливаем воду - всё заработало.
Brigadir71
Re: Не работает увлажнитель воздуха VITEK VT-1761 BK
« Ответ #1 : 02 Августа 2019, 18:44:51 »
тему закрой тогда раз вылечил аппарат :diablo:
Не мы такие....жизнь.
