Автор Тема: DEXP F40D7200C/W - ищу прошивку  (Прочитано 4123 раз)
habibulle
DEXP F40D7200C/W
JUC7.820.00194894 hls80js 2017-8-7
c400f17-e63-c
gd25q64
Проблема такова : Поменял майны на грозовом телевизоре.
На новом майне изображение искаженное , но каналы ловит хорошо. Переставил память с родного майна изображение хорошее , но не ловит не одного канала. Платы одинаковые тюнера на них разные. Можно ли из двух прошивок собрать одну рабочую.!1 dump-искаженное изображение и ловит каналы. 2 dump - есть изо не ловит не одного канала.грозовой парт№ 918А8FEM020640 тюнер st18wm-2k-e  (1803233167 02 00). рабочий парт№ 918B8FEM025660 тюнер без шильдика.на рабочей тюнер распаян на плате.
« Последнее редактирование: 28 Июля 2019, 16:44:16 от habibulle »
Re: DEXP F40D7200C/W - ищу прошивку
« Ответ #1 : 28 Июля 2019, 12:34:41 »
Твой девайс это "переодетая" Супра.
Прошивок на неё в сети хоть опой ешь.
Даю на ВОДКУ: искать надо по типу майна.
habibulle
« Ответ #2 : 28 Июля 2019, 15:31:23 »
пробовал прошивать супровскими прошивками. изо перевернутое и некачественное
habibulle
« Ответ #3 : 28 Июля 2019, 16:42:06 »
спасибо нашел прошивку. подкорректировал в сервисе все пошло. [Решено]
habibulle
Re: DEXP F40D7200C/W - ищу прошивку [Решено]
« Ответ #4 : 29 Июля 2019, 22:57:49 »
1. Прошиваем.
2. Заходим в сервисное меню: factory setting>>Panel Control>>
НАХОДИМ Panel Control и выбираем панель на которой будет хорошее изо.
Если перевернуто изо в этом же подменю выключаем Mirror Enable
