Автор Тема: Телевизор LCD BBK model LT1514 Не включается  (Прочитано 3138 раз)
ghbyw
PWM Inverter: BIT3105
Проц FLI8125-LF
        TDA1517
        MSP3410
        24c32
       S29AL008D
      TDQ-6FT/W126H\ROH
Всем Привет!
Ребят принесли аппарат без, признаков жизни .Индикатор на передней панели горит в момент включение синим (моргнув) потом красным светом , подсветки нет
Были заменены литы С204,С260,С12,С197,С219
Напряжение питания : VD45-5в,N24-1выв-11.8в, 2выв-5в,3выв-0в
4выв-4.97в,5выв-0в .N9-8выв 3.3в тоже есть, 5 вольт на N2 8выв-5в есть Нету напряжения на N13(irf7314)-6и5выв-12в,7,8выв-5в, а входные напряжения 5в на выв 1, и 12в на выв3 имеются Понятно первым делом ее я заменил на IRF7304 (не было под рукой другой) не помогло Напряжение такие же.И естественно отсюда так, же нет напряжения на Коллекторе V21-12в и не работает стабилизатор N18
« Последнее редактирование: 04 Августа 2019, 10:17:36 от ghbyw »
Я так и не понял, телевизор пытается в рабочий режим войти?
 Команда ON/OFF проходит?
ghbyw
Нет, не проходит .Позже я посмотрю команду на шинах Я сейчас с питанием хочу разобраться с N13 ,N15 Чего на вход 6,5выв-12в,7,8выв-5в есть , а на вых питания нет
Добавь в тему кусок схемы над которым трудишься.
ghbyw
кусок не получиться ,пробую всю Вот на 3стр N13 и  N15 разрисован, а на 4стр стабилизатор на V21
Что со стабилизатором V21?
Не настораживает что N13 Это полевик который откроется когда на затворах  вольтей.
Команда ON/OFF на V16 V27 Приходит?
ghbyw
V21-проверил выпаивая. Отличный.Обмен на шинах SCL SDA нету И на V16 V27 тож нема Чей-то похоже попахивает процыком Нет сигнала Standby C процыка FLI8125 выв 48 -Standbay сигнала тоже нет
ghbyw
Вы будите все смеяться но аппарат вот заработал и я не знаю что, произошло. Я ему не делал не чего Взял включил и он стартонул На V21 появилось напряжение (11.8в )на К на Э -8в , появилась генерация , пошел прием каналов, настройка итд Может все таки это от того еще, что я щупом осциллографа стал на питание 12в (захотел пульсации померить по питанию )Не знаю К стати у аппарата БП адаптер
« Последнее редактирование: 28 Июля 2019, 10:10:29 от ghbyw »
Прошивку в новую болванку или проц пропаять.
В чудеса не верю.  *PARDON*
ghbyw
И я такой же  ПОПРОБУЮ "Музыка" не долго играла и  все началося заново
Питание памяти, генерация на кварце, обмен по шинам. +
ghbyw
Питание памяти на N9-3.3в N2-5в Генерации опять нет Не там не там Вчера я его "погонял" немного . Изображение в норме , графика и настройка работают
Можно предположить что , проц все таки живой , а слет прошивки  на N10-S29AL008D?
ghbyw
Ребят , а чем можно заменить S29AL008D? Там если, прошивку прошивать то лучше в новую флешку, а нету у нас в городе такой Пока заменил N9-24LC32 и уже СТАРТ стал лучше Телевизор стал включаться НО НЕ ВСЕГДА.
У тебя там проц на шарах?
ghbyw
Пройдись иглой по ногам.
ghbyw
проходился Реакции ни какой .Постоит . Включиться. Бывает сразу, через минуту ,бывает через час БП адаптер выносной Я его не разбирал так , как от лабораторного тоже самое
Термоудар (фен, фриз) пробовал?
ghbyw
попробую
Сейчас заметил подсветка стала пропадать Смотрю инвертор
ghbyw
Пропаял я инвертор и поставил на прогон Аппарат включился без проблем Вчера проработал аппарат целый день , не выключался . Сегодня включаю , а он не включается Бред какой-то
