Автор Тема: Законы мерности. Математика  (Прочитано 1874 раз)
« : 12 Сентября 2013, 00:45:20 »
Не стал искать есть ли такие законы или нет, но по существующим противоречиям в науке можно смело предположить что нет.
Итак нулевая мерность. то есть точка. и все проекции будут отображаться как точка.
одномерное пространство, то есть линия не имеющая ширины но имеющая длину. проекции объектов, а именно длинна будет равной если объект расположен на оси X или параллельно. во всех других случаях меньше, в некоторых-точка.
то же относиться и к расстоянию и к скорости и знаниям.
двумерное пространство-добавляется ось Y и соответственно всё вышеперечисленное плюс ширина  увеличиваются или равно проекции в одномерном пространстве.
трёхмерное пространство-добавляется ось z и соответственно всё вышеперечисленное плюс высота  увеличиваются или равно проекции в двумерном пространстве.
формулируем правило: при увеличении мерности на единицу или более-увеличиваются или такие же физические размеры, скорость, расстояние, знания и тд.
Есть возражения?
« Последнее редактирование: 02 Ноября 2013, 04:02:49 от aze1959 »
Александр Ховалкин
Re: Законы мерности. Математика
« Ответ #1 : 12 Сентября 2013, 22:03:30 »
...формулируем правило: при увеличении мерности на единицу или более-увеличиваются или такие же физические размеры, скорость, расстояние, знания и тд.
Есть возражения?
Есть. Правило трудно воспринимается...для чего оно? Что автор желает доказать или привнести новое в науку о пространстве и времени?
« Ответ #2 : 12 Сентября 2013, 22:43:43 »
 :fool: :fool:
дело всё в том что применяемые системы мерностей написанные специально под СТО кроме всего прочего противоречат клаасическим системам мерности Евклида. и уточнения в чём и как никогда не помешают
проверка
« Последнее редактирование: 25 Октября 2013, 19:43:34 от azee1959 »
Александр Ховалкин
« Ответ #3 : 13 Сентября 2013, 00:03:09 »
...дело всё в том что применяемые системы мерностей, написанные специально под СТО кроме всего прочего противоречат классическим системам мерности Евклида. и уточнения в чём и как никогда не помешают
Не понятно. Напишите аннотацию - короткое понятийное сообщение о собственных взглядах. Полное и понятное смысловое сообщение, иначе нет предмета обсуждения. Фрагменты в комментариях не впечатляют.
« Ответ #4 : 13 Сентября 2013, 00:10:10 »
через несколько дней напишу.. сейчас пока некогда... да и кое что надо обдумать
Александр Ховалкин
« Ответ #5 : 13 Сентября 2013, 00:16:45 »
Разместите тему здесь, там любят новые теории http://www.newtheory.ru/physics/?sid=33b906b02dc07b9a9609b16a84395650
« Ответ #6 : 13 Сентября 2013, 00:26:20 »
может и любят... но обсуждать не спешат... я там разместил несколько лет назад свою теорию абсолютных величин... нет ответов
а сподвигло меня на размышления именно задача в двухмерном пространстве про сложение скоростей света. в принципе сразу же увидел несоответствие тенденций в изменение мерностей с СТО. но оказалось что у них за основу пространство Минковского. хорошая теория есть формулы и всё там логично связано... вроде как... но там есть мнимые величины то есть геометрия по Минковскому абстракта и не может быть применима к реальным теориям...
