Автор Тема: не включается Sony KDL-46W905A  (Прочитано 10756 раз)
mouse_sc
Sony KDL-46W905A
RB1G
YLV4621-02N
1-888-101-31 /173415631
1-888-061-11
Доброе время суток.
Состав аппарата.
Марка и модель - Sony KDL-46W905A
Шасси (если известно) - RB1G
Модуль обработки сигнала (Main) - 1-888-101-31 /173415631 - Y200A420A
Блок питания (PSU) - APS-343 - 1-888-119-11
LCD матрица - YLV4621-02N
Прочее (T-CON, инвертор...) - 1-888-061-11
При включении в сеть, включается все питание блока питания.
Индикатор не горит. не телевизоре ни звука ни изображения.
На Main плате кз не обнаружено. Присутствуют почти все напряжения кроме напряжения на T-CON, инвертор с Main платы.
Кусочек платы где она должна быть. и сделал замеры тестором
Прошу помощи или кусочком схемы
« Последнее редактирование: 19 Августа 2019, 13:32:32 от vornst »
serg-161
Re: не включается Sony KDL-46W905A
« Ответ #1 : 17 Июля 2019, 21:55:33 »
Шасси RB1G схема и сервис мануал
http://televid-sib.org/index.php?topic=22361.0
G2LE Power Supply 1-888-356-21 Sony RB1G схема
http://televid-sib.org/index.php?topic=9469.0
« Последнее редактирование: 17 Июля 2019, 22:03:53 от aze1959 »
/Кин-дза-дза!/
aglu
« Ответ #2 : 17 Июля 2019, 23:39:35 »
в лс
mouse_sc
« Ответ #3 : 20 Июля 2019, 12:56:38 »
При прошивке, с официального сайта, загорается экран. Появляется надпись SONY мигает индикатор на флешке. Но прошивка не пошла. Экран темнеет, индикатор на телевизоре горит синим.
Где можно найти старую прошивку?
« Ответ #4 : 20 Июля 2019, 13:29:46 »
Расшифруйте.
mouse_sc
« Ответ #5 : 13 Августа 2019, 07:49:01 »
Расшифруйте.
первоначальная прошивка до обновления.
cherdsak41
cherdsak   chaingmai   thailan
