Автор Тема: HAIER HS-3709 нужна схема Решено  (Прочитано 763 раз)
GROMMM64
« : 15 Июля 2019, 18:17:11 »
состав
TMP87CK38N
TA8403K
TA1275A
2SD1651
TB1238AN
TC4052BP
TA8403K
« Последнее редактирование: 20 Июля 2019, 22:52:35 от GROMMM64 »
GROMMM64
Re: HAIER HS-3709 нужна схема
« Ответ #2 : 16 Июля 2019, 17:06:08 »
спасибо пока тему не закрываю может будут вопросы
GROMMM64
« Ответ #3 : 16 Июля 2019, 19:15:10 »
помогите опознать тюнер
Иваныч56
« Ответ #4 : 16 Июля 2019, 19:59:19 »
А что,на  шасси его НЕТ? O0 И на схеме тоже? Судя по ней, ЛЮБОЙ 12-Вольтовый тюнер VST ( с настройкой напряжением или аналоговый) на соответствующую промежуточную частоту ( определяется по ТИПУ ФИЛЬТРА ПЧИ). Это на тот случай, если его ( ТЮНЕРА конечно!) на плате нет.А вообще-то ИНФОРМИРОВАТЬ ФОРУМ НАДО КОНКРЕТНО,а не намёками.
GROMMM64
« Ответ #5 : 20 Июля 2019, 22:51:25 »
всем откликнувшимся спасибо телевизор работает был неисправен конденсатор в контуре
