Автор Тема: Samsung PS42C96HD Перламутровое изображение  (Прочитано 1662 раз)
Колиснык Богдан
Здравствуйте уважаемые мастера.Помогите устранить дефект на изображении.Изо искажено с любого из входов.Все литы проверил,негодные заменил.В автономе поочередный RGB фон чистый ,без пятен,но и без входного сигнала синий фон чистый .Замерял осликом сигналы в контрольных точках Ymain на выходе лоджика ,3 из 16 без сигнала :OC2_C, LE, SI. ??? Подскажите где копать?.Спасибо.
Режимы:
VS 205v
VA 63v
VSC-190v
VE 102v
VSC-H 130v
U5016 15v out
U5009 5v out
Состав:
power-BN44-00159A
main-BN41-00813B-MP1,0
лоджик- LJ 41-04780A
Y main-LJ41-04211A
X main-LJ41-04210A
F buffer-LJ41-04215A
E buffer-LJ41-04214A
Фото прилагаю:
kep58
  • Виктор
Re: Samsung PS42C96HD Перламутровое изображение
« Ответ #1 : 15 Июля 2019, 13:46:37 »
Скорее всего блок Y.
« Ответ #2 : 15 Июля 2019, 15:40:44 »
Проверяй LVDS
ильшат
  • https://t.me/zapchastitv
« Ответ #3 : 15 Июля 2019, 22:50:54 »
А стандарт VESA, JEIDA, это не то ? В сервисе всё верно стоит?
Колиснык Богдан
« Ответ #4 : 15 Июля 2019, 23:14:24 »
 В сервисе незнаю ,нет сигнала SI,который приходит на планку драйверов Y,он там должен быть или нет?
С изменением яркости или контрастности  на изображении  изменяеся тон цвета(пятнами) ,при этом напруги нигде не плавают.Что дальше, ковырять ?
decoder2000
  • Саша
« Ответ #5 : 15 Июля 2019, 23:42:07 »
Майн на изгиб проверить.
Резисторные сборки пропаять и перемерять между ddr и процами на майне.
Не поможет - тогда реболл.
« Ответ #6 : 16 Июля 2019, 10:14:11 »
Первым делом панель в автоном, проверить откуда идет косяк.
Колиснык Богдан
« Ответ #7 : 16 Июля 2019, 13:24:02 »
Как при автономе определить откуда идёт косяк?,про автоном писал выше .А какая строка в сервисе может изменить стандарт LVDS ?
decoder2000
  • Саша
« Ответ #8 : 16 Июля 2019, 13:28:56 »
При смене типа LVDS будет совсем другое изображение.
Это обрыв одного из разрядов на шине данных , либо адреса.
decoder2000
  • Саша
« Ответ #9 : 16 Июля 2019, 13:31:05 »
Проверяй LVDS
И это тоже надо сделать.
Колиснык Богдан
« Ответ #10 : 16 Июля 2019, 13:38:58 »
Изначально тв не запускался через несколько высохших литов в БП ,может проблема в какой то прошивке
« Ответ #11 : 16 Июля 2019, 15:37:32 »
Проверяй LVDS
Пошевели разъем для начала.
Колиснык Богдан
« Ответ #12 : 16 Июля 2019, 17:00:14 »
На разъеме шлейфа есть 6 сигнальных пар(мерял осликом),отключая поочереди каждую ,2 из них на изо не влияют.Придётся искать майн или лоджик на подкид.Маловато у меня опыта с плазмой.
« Последнее редактирование: 16 Июля 2019, 19:52:37 от Колиснык Богдан »
cherdsak41
« Ответ #13 : 20 Июля 2019, 16:10:08 »
Экран перемычек при управлении слепым бревном Проигрывать ли в Мэн, слепой или Y-MAN или слепой контроль Если не так, ответьте, извините.
cherdsak   chaingmai   thailan
