Автор Тема: BBK LEM3248DT нет настройки на каналы,нет звука  (Прочитано 4867 раз)
tvsergeiconst
BBK LEM3248DT
V315B1-LE7 rev.c1
MSDV3209-ZC01-01(D)
TPA3113D2-звук
на матрице
на матрице
TV3207-ZC02-01(B)
BBK LEM3248DT нет настройки на каналы в режиме аналогового (кабельное tv) и цифрового (встроенный ресивер), а также нет звука в режиме HDMI 2 (Ростелеком) и AV- подключен DVD.Изображение есть.
На материнской плате были заменены вспухшие эл.конденсаторы в количестве-4 штук проблема не ушла.
На материнской плате стоит Spi Flash-25L6406 c 16 pin.Нет возможности на программаторе перепрошить т.к. нет такого адаптера.Адаптер только под 8 pin 25 серии.Звуковая выходная микросхема-TPA3113D2 целая-при прикосновении к входам на эл.конденсаторам идет фон УНЧ.Может кто нибудь подскажет откуда начинать?
Это делается просто, берешь панельку 8 pin  втыкаешь штыри и распаиваешь согласно даташита на М/С далее в программатор.
Так может дело не в прошивке? Замеры напряжений озвучь, кварц проверь, литы от чего здохли?
:br: Это не долго.  :drinks: На майне менял ёмкости, а в питателе? Ёмкости не на впуклость проверяй, или выпуклость, а ESR-metr, ёмкость может быть достаточной при большом отклонении ЭПС от нормы, конденсатор будет выглядеть внешне здоровым..... Скорее всего прошивка не при делах. Но всё возможно.  *SCRATCH*
tvsergeiconst
На такую микросхему что то не видел панелек.Может быстрее согласно даташиту распаять проводками?
Тебе выше всё написали.  ::)
Есть сокеты, в китае.
serg-161
Конечно быстрее и к бабке не ходи...
/Кин-дза-дза!/
serg-161
/Кин-дза-дза!/
sadykov
Отпаиваете микросхему памяти и о чудо под ней посадочное место под восьминогую микросхему. вот ее прошиваете и припаиваете.
