Автор Тема: Нет звука по ВЧ и НЧ только шипение в динамиках.  (Прочитано 2973 раз)
Юроджан
 *WALL* Добрый вечер всем. нужна ваша помощь, Пред история телевизор не включался с дежурного режима, был у другого мастера после чего привезли ко мне, мною был произведен ремонт блока Y игрека. далее телевизор включается но не было звука дальнейший осмотр показал что на мамке от сут ствует микросхема звука STA368BV аккуратно выпаяли феном, так и не понял зачем, микросхема  к данной не исправности отношение не имеет. Поставил на место STA339BV по даташиту одинаковые по ножкам полное совпадение. Тепер только одно шипение в динамиках, громкость регулируется, сигнал mute работает то есть шипение пропадает, еще заметил в одной из колонок шипение тише, напряжения на ножках 8-11pin=+17,20v +3,3v при сут ствует, на выходах относительно массы по +0.80v прошивки менял 24С16 и 24С256 не помогло, по про бывал через USB обновить ПО но тело не хочет хапать прошивку, уважаемые спецы прошу советов, Заранее благодарен за любую инфу.
« Последнее редактирование: 28 Августа 2019, 19:54:23 от vornst »
ИМХО. Родную ищите.
Да плату дохлую поставили, а родную продали. Квадратную шину проверь, подтяжку. Схема же есть.
Юроджан
ИМХО. Родную ищите.
Да уже звонили тому мастеру кленется что не снимал микросхему
Юроджан
здесь мне кажется с усилителем все в порядке, что то с программой или  миконом хотя вряд ли, кнопку reset делал, а вообще через сервис можно что нибудь поправить? если да то как войти  в режим сервиса???
Юроджан
Доброго дня всем, добрался я до тело не как времени не было, зашёл я в сервис и в опции AUDIO EQ стоит значение ON переключаю на OF звук появляется но эквалайзер не работает но это хрен с ним, теперь не могу сохранить значение OF всяко пробовал но не сохраняются, прошу советов форумчане
Юроджан
Добрый день всем. хочу закрыть тему телевизор т.е звук наладил вообщем дело было так оказывается STA339BV не каким боком не подходит заказал STA369BV встала как родная, видимо у этой STA339BV нет эквалайзера, может и за этого не шел звук.
