Автор Тема: AIWA 19LE3010 грозовой  (Прочитано 4020 раз)
AIWA 19LE3010 грозовой[не решено]
« : 09 Сентября 2013, 16:47:55 »
Состав:
Power Supply - KPS+L036C1-01
FSQ0465R
MAIN - T.MS6M181.13B
MCT6E181VS-LF-Z1
W9425G6JH-4
AFT7/W130G
LED-DRIVE - KLD+L013E04-01
OZ9998ACN
ME15N10-G
Не работает ИП KPS+L036C1-01. Шим FSQ0465R (Q0465R), 4 SMD транзистора и пара стабилитронов. При проверке звенит почти все, но точно и явно QB901 с маркировкой A1. Схемы нет! *HELP*
« Последнее редактирование: 28 Января 2016, 00:33:57 от romanov »
Re: AIWA 19LE3010 грозовой
« Ответ #1 : 09 Сентября 2013, 17:11:19 »
QB901 (A1) предположительно MMBT3904 или аналогичный http://televid-sib.org/index.php?topic=455.0
QB902 (702) предположительно 2N7002 или аналогичный http://televid-sib.org/index.php?topic=584.0
Даташит на FSQ0465R http://televid-sib.org/index.php?topic=6095.0
« Ответ #2 : 09 Сентября 2013, 18:08:24 »
Не могу определить подбитый стабилитрон ZDB901, установлен между 2 и 4пин шим. *DONT_KNOW*
« Ответ #3 : 09 Сентября 2013, 18:35:36 »
схема но там нет номинала этого стабика
« Ответ #4 : 09 Сентября 2013, 18:59:59 »
Хреново! :(
Не могу понять, зачем стоят 2 оптрона? Какую функцию выполняет схема на UB953A? *SCRATCH*
« Ответ #5 : 09 Сентября 2013, 19:35:50 »
 BN44-00296A http://televid-sib.org/index.php?board=446.0
примерь включение FSQ0465R
« Ответ #6 : 09 Сентября 2013, 20:01:02 »
Так в даташите на FSQ0465R есть схема и совсем без стабилитрона. Лишь бы напряжение на 4пин было не больше 13в. В принципе можно и подобрать.
Меня волнует другое - что с майном - живой или нет? Щас подумаю как проверить от другого ИП.
« Ответ #7 : 09 Сентября 2013, 20:03:10 »
BN44-00296A стабик 2-4 пин 9,1 вольта
« Ответ #8 : 09 Сентября 2013, 22:44:11 »
Попробую, но позже - микросхемы все равно в наличии нет.
Майн и всю остальную требуху проверил подключением +12в с  компьютерного блока питания.
Вроде живое, по крайней мере включается и даже логотип на экран выводит. Буду микру искать!
