Автор Тема: поиск прошивки Smart zp.vst.3463.a1-2 V1.0.4  (Прочитано 3341 раз)
oleg964
Всем привет. Проблема с тв не включается индикатор горит ,на пульт и клавиатуру не реагирует.Напряжения БП в норме без пульсаций.Заменил SPI - 25Q64 .родная не читалась ,заливал разные прошивы на одной ТВ включается в тест матрицы на пульт не реагирует . Прошу помочь родной прошивкой!
« Последнее редактирование: 05 Июля 2019, 01:43:41 от oleg964 »
Re: поиск прошивки Smart zp.vst.3463.a1-2 V1.0.4
« Ответ #1 : 03 Июля 2019, 13:00:37 »
Тема создана не в том разделе переношу.
« Ответ #2 : 03 Июля 2019, 13:06:59 »
Что касательно прошивки.
Поиск лучше производить по типу майна. ваш майн является универсальным подарком от китов. https://ru.aliexpress.com/item/32833287494.html
Ссыль на скачивание прошивки:
 http://Https://drive.google.com/drive/folders/0BwGogd8IcNibZ1lhdnE3Ti1CNjQ
Следуйте инструкции от дяди Ли.
alekcandr
« Ответ #3 : 03 Июля 2019, 23:13:12 »
Название панели дай
oleg964
« Ответ #4 : 04 Июля 2019, 14:08:43 »
Панель - HV430FHB-N4A
alekcandr
« Ответ #5 : 04 Июля 2019, 23:16:13 »
пробуй
oleg964
« Ответ #6 : 04 Июля 2019, 23:43:36 »
пробуй
На 5секунд включается подсветка изо нет.На пульт и клавиатуру не реагирует.
alekcandr
« Ответ #7 : 04 Июля 2019, 23:52:59 »
   прошивка по usb дана
« Ответ #8 : 05 Июля 2019, 00:04:58 »
Говорил же читай инструкцию.
oleg964
Re: поиск прошивки Smart zp.vst.3463.a1-2 V1.0.4 [Решено]
« Ответ #9 : 05 Июля 2019, 01:39:37 »
По  usb прошить не удалось так как питание 5 вольт пропадает буквально через секунды.Похоже процу пришел кирдык! Всем спасибо ! Просмотрел,мой косяк!!!!! *WALL*
« Ответ #10 : 05 Июля 2019, 13:11:32 »
Я тебе ссыль давал на продавца.
Doneck-Rostov
« Ответ #11 : 21 Сентября 2019, 23:43:30 »
Main ZP.VST.3463G A1 подскажите, где взять прошивку под разрешение 1920*1080? Из предложенных в открытом доступе все имеют вес 4 метра, а моя оригинальная весит 8!!! *HELP*
ali
« Ответ #12 : 22 Сентября 2019, 08:28:40 »
Прицепи сюда свою оригинальную
