Автор Тема: ESR-micro4.0v схема  (Прочитано 7789 раз)
segyn
  • segyn
ESR-micro4.0v схема
« : 29 Июня 2019, 18:14:03 »
здравствуйте. Прибор esr4.0v  начал давать погрешность при замере . ESR-завышает,емкость- занижает. Вскрыл ничего  поджарено нет ,все чисто. Проверил резисторы нормальны.  Помогите схемой.советом что может быть  где копать или какой  другой прибор купить без демонтажа из печатных плат.
  .Этот с производства снят в интернет магазинах не нашел .а без него как без рук.
 заранее всем  спасибо.
Re: ESR-micro4.0v схема
« Ответ #1 : 29 Июня 2019, 18:38:53 »
У производителя не интересовался?
Павлик Николаевич
« Ответ #2 : 01 Июля 2019, 04:31:54 »
Проверь на самотест !!! *DRINK* *DRINK*
segyn
  • segyn
« Ответ #3 : 01 Июля 2019, 11:11:51 »
на самотест проверил .выдает ошибку esr  2.47 ohm .  Затерты наминалы r1   при прозвонке показывает 2.05ом.заменил на 1ом. При замерах, ESR  стал показывает значительно  точно а емкость занижает. Какое сопротивление должно быть у  R1.
« Ответ #4 : 01 Июля 2019, 15:22:14 »
Фото платы покажи.
Если по этой схеме, то у меня 0,2 Ома.
« Ответ #5 : 01 Июля 2019, 15:47:40 »
1 Ом, проверь ещё два выше - R25, R24.
R25-10 Ом
R24-1 Ом
segyn
  • segyn
« Ответ #6 : 05 Июля 2019, 11:31:13 »
Фото платы покажи.
схема она но почему 0.2 ОМ если по схеме 1 ОМ
segyn
  • segyn
« Ответ #7 : 05 Июля 2019, 11:40:09 »
R25-10 Ом
R24-1 Ом
R1-1ом.R25-10 ОМ. R24-1ОМ.  соответствуют .
kostas1969
« Ответ #8 : 18 Марта 2020, 06:15:18 »
Обрати внимание на резюки где погрешность указана 1%: R3, R4, R5 и др., чем выше точность, тем лучше- это принципиально.
Не ошибается тот- кто ничего не делает.
dima2007
« Ответ #9 : 06 Мая 2020, 16:09:47 »
У меня симтомы те же. При прогреве MEGA48 показывает отлично, потом как остынет снова врет.  Похоже на слет прошивки.
kostas1969
« Ответ #10 : 07 Мая 2020, 05:32:57 »
Залей заново.
fafhrd
« Ответ #11 : 17 Октября 2025, 13:02:21 »
ремонтирую esr-micro v4.0 , после измерения емкости сети 230v :)
сайт автора не работает. подозреваю что микроконтроллеру хана.
есть у кого нибудь прошивка для контроллера?
« Ответ #12 : 17 Октября 2025, 14:45:26 »
https://forum-monitor.net.ru/threads/599896/
fafhrd
« Ответ #13 : 18 Октября 2025, 12:18:22 »
Спасибо, эту тему я уже изучил.
Прошивка от версии 4.0S не подойдет к 4.0, ведь там разные дисплейные модули.
у Вас есть информация на этот счет?
« Последнее редактирование: 20 Октября 2025, 18:32:58 от fafhrd »
