Автор Тема: Re: Здравсвуйте имеется 2дин китай  (Прочитано 2524 раз)
hikmet
Автомагнитола с джпс системой audiomax mx-9750 main stc-8288tmb-l2-161223 проц sunplus sphe8288t контролер ew3036a  флеш25q64 eeprom 24c16 gps tld v3.7 все напруги присутствуют но не включается и нет дежурки ремонт ауд нет тоже не работает прошу помощи у спецов
Приветствую колеги
Aristak
Re: Re[1]: Здравсвуйте имеется 2дин китай
« Ответ #1 : 29 Июня 2019, 12:01:03 »
Давай фото платы
hikmet
« Ответ #2 : 29 Июня 2019, 13:32:36 »
Вроде как дал
Приветствую колеги
Aristak
« Ответ #3 : 29 Июня 2019, 14:02:53 »
И на spi тоже 3,3v есть ?
hikmet
« Ответ #4 : 29 Июня 2019, 14:44:53 »
Да есть
Приветствую колеги
hikmet
« Ответ #5 : 29 Июня 2019, 14:48:12 »
Только 9в процессор не дает команды на открытие ключевого транзюка
Приветствую колеги
Aristak
« Ответ #6 : 29 Июня 2019, 20:50:09 »
Родную прошивку выложи здесь
hikmet
« Ответ #7 : 29 Июня 2019, 23:35:46 »
Вот они .чпс  мигает забыл написать
Приветствую колеги
Aristak
« Ответ #8 : 29 Июня 2019, 23:42:16 »
Эту пробуй
hikmet
« Ответ #9 : 30 Июня 2019, 00:03:42 »
Нет не пошла
Приветствую колеги
Aristak
« Ответ #10 : 30 Июня 2019, 00:41:47 »
Процессор EW3036A не греется ?
hikmet
« Ответ #11 : 30 Июня 2019, 00:54:15 »
Нет
Приветствую колеги
hikmet
« Ответ #12 : 30 Июня 2019, 00:55:27 »
На кварце у него 1.5вольт
Приветствую колеги
Aleh
« Ответ #13 : 30 Июня 2019, 14:03:26 »
Вот кварц- то мерить надо не в напряжениях, а в Герцах. Осциллографом смотри. Смотри также обмен по шине при включении, проверяй reset. Светодиод на GPS модуле стоит, моргает или нет?
hikmet
« Ответ #14 : 30 Июня 2019, 16:33:07 »
Светодиод мигает обмен по шине идет  на кварце генерация чувствуется .может чпс?
Приветствую колеги
Aleh
« Ответ #15 : 30 Июня 2019, 19:02:22 »
Опять, "чувствуется" это не значение измерения, а ощущения. Кварц должен быть измерен осциллографом где можно увидеть картинку генерации и частоту. То что моргает GPS это говорит о том, что он загрузился и работает. По всей видимости не работает SPHE8288T, то что пишешь "напруги присутствуют", это ни о чём, не видно сколько и где они есть, на этот процессор должно приходить 3.3V и 1.25V, проверяй, возможно, что как раз 1.25V и нету.
hikmet
« Ответ #16 : 30 Июня 2019, 21:28:48 »
Магнитафон забрали а то что 1.2 вольт то оно тоже присутсвовало если б его не было бы тему не создавал прошу прощения у тех кто помогал с решением проблемы наверняк процессор 8288т виновник у него на кварце генерации не было
Приветствую колеги
