Автор Тема: Ремонт матрицы ноутбука  (Прочитано 1281 раз)
Maximill
« : 28 Июня 2019, 06:09:59 »
Приветствую, помогите советом.
Подключил шлейф матрицы ноутбука к материнской плате перепутав пины (наоборот), подал питание - понятное дело, что изображения нет. Подключил правильно, но матрица стала показывать изображение в "зеленых" оттенках. Если смотреть сверху под углом 120 град, то все нормально.
Рабочей матрицы нет, подключил внешний монитор - там все нормально. Скорее всего проблема в плате матрицы.
Возможно ли её отремонтировать или восстановить?
Инфо о матрице:
LTN156AT15
15.6"
1366X768
40 pin
Возможно пишу не в ту тему. Прошу админов перенести.
Re: Ремонт матрицы ноутбука
« Ответ #1 : 28 Июня 2019, 12:32:56 »
Промой разъем. Может быть проблема в нем.
Maximill
« Ответ #2 : 28 Июня 2019, 14:05:32 »
Как понять промыть разъем?
До неправильного подключения, изображение было нормальным.
unit
« Ответ #3 : 28 Июня 2019, 17:23:06 »
есть два варианта, или  внутрь, потом дышишь, или непосредственно.
А, если серьезно, то измерения должны быть.
гы-гы, ой не то, ах да, ха-ха!
wojadger
« Ответ #4 : 28 Августа 2019, 18:00:51 »
Подключи исправную матрицу, дальше по результату.
