Автор Тема: не включаеться мини центр samsung MM-ZB7.  (Прочитано 2752 раз)
vlad4711
не  включаеться мини центр samsung MM-ZB7. ЛАМПА ВКЛ. ГОРИТ. ПРИ НАПРАВЛЕНИИ ЛАМПЫ ПОДСВЕДКИ НА ПЛАТУ ПЛАТА НАГРЕВАЕТЬСЯ  И САМСУНГ НАЧИНАЕТ РАБОТАТЬ. ПОМОГИТЕ!
« Последнее редактирование: 02 Июля 2019, 17:36:00 от vlad4711 »
Re: не включаеться мини центр samsung MM-ZB7.
« Ответ #1 : 26 Июня 2019, 21:19:04 »
 схема и сервис мануал
http://televid-sib.org/index.php?topic=60866.0
« Ответ #2 : 26 Июня 2019, 23:25:00 »
1. Произвести осмотр на предмет "сухих" паек.
2. Произвести проверку "электролитов" по параметру ESR.
3. Произвести замер напряжений.
Пункт 2 и 3 можно совместить с помощью "ослика".
vlad4711
« Ответ #3 : 02 Июля 2019, 17:33:08 »
ПОМЕНЯЛ КОНДЕНСАТОРЫ RC6-1МКФ.50V  И RC7-10МКФ.50V ЦЕНТР РАБОТАЕТ БЕЗ ПРОБЛЕМ. СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ!
ДмитрийNsk
« Ответ #4 : 12 Декабря 2023, 22:01:02 »
Здравствуйте, У меня такая же беда с этим центром, не включается. Может кто помочь сделать, один раз носил в ремонт он там простоял никто не захотел браться. Я разобрал, думал глазами увижу нерабочие кондеры, но нет. В радиотехнике ни бум-бум, но перепаять думаю смогу думаю. В предыдущем сообщении написано какие, но где их найти. Или может кто подскажет вменяемый сервис или сам поможет за разумную плату.
kolins8
« Ответ #5 : 12 Декабря 2023, 22:30:02 »
Вот это конденсаторы RC6 и RC7. Они на плате подписаны с ними рядышком. Примерно так. Сообразишь твое счастье.
ДмитрийNsk
« Ответ #6 : 31 Декабря 2023, 14:52:35 »
Не верю сам себе, но оно заработало! Спасибо.
ДмитрийNsk
Re: не включаеться мини центр samsung MM-ZB7. [РЕШЕНО]
« Ответ #7 : 31 Декабря 2023, 14:55:11 »
На очереди еще одна балалайка, муз центр Филипс, одна колонка начинает с хрипом играть только когда максимум выкрутишь. Буду к форуму обращаться за помощью, но потом.
