Автор Тема: lg32pc52  (Прочитано 6827 раз)
серж23
lg32pc52 [Решено]
« : 26 Июня 2019, 16:24:56 »
Исходные данные:
плазма ТВ 32 дюйма. Модель: 32PС52-ZD. Нет изображения. Звук есть. Каналы и выходы переключаются(с пульта и с панели).
Модель матрицы:PDP32F1X042_XL p/n EAX36464801
Power: PSPU-J706A, REV 1.0
Y-SUS: 32F1_YSUS REV:A,p/n EAX36466502
Z-SUS Board:32F1_Z, p/n EAX36465402, REV. A
Добрый день,подскажите в ремонте плазмы.Экран темный,работает со звуком,перелистывает каналы.Замеры по питаниям в норме платы Y,только с разьема Z на Y не много занижен контакт Zsus.Была замена полевиков и дионых сборок.Подскажите,как тут быть,схемы не найду на него?
« Последнее редактирование: 16 Мая 2021, 20:30:00 от vornst »
Re: Нет изображения плазма lg32pc52
« Ответ #1 : 26 Июня 2019, 16:41:09 »
Давай по порядку.
1. Прочитай правила.
2. Выложи замеры напряжений.
3. Наиминование блоков напиши.
4.Какие транзисторы менял?
Aleh
« Ответ #2 : 26 Июня 2019, 16:47:10 »
серж23, правила на всех форумах одинаковы.
Панель подсвечивается или совсем нет поджига? Пиши подробнее. Что было, что менял или косой всё выкосил для верности, пульсации по питаниям есть или нет и т.п.
серж23
« Ответ #3 : 26 Июня 2019, 16:50:33 »
Плазма LG 32PC52
main eax37454304(0)
БП PSPU32F1-L1
шасси PP78С
произведены замеры напряжения БП:
5V - 4,95V
VA - 63,1
VS - 187.1V
16V - 19V
Пробовал подключать через HDMI. Звук есть изображения нет.
Пробовал на плате Y-SUS крутить VR5 -- появляется изображение видимо последнего кадра, но все расплывчато.
« Ответ #4 : 26 Июня 2019, 17:16:35 »
Это правила, http://televid-sib.org/index.php?topic=19.0.
Какие блоки YSUS,ZSUS ?
серж23
« Ответ #5 : 26 Июня 2019, 17:24:44 »
Разборка вначале выявила, что в Y-SUS выбило 2 транзюка 30G122 (к.з.) - возможно виной выступил стоявший в паре с ними RF2001t4s (визуально был нагрев/непропай одной из дорожек к нему).Замена транзюков на аналоги результата не принесла.  После замены ТВ включается, но растра так и нет. Напруги в пределах нормы. Осциллографа под рукой нет. Модель ТВ довольно распространённая, может сталкивался кто с подобными неисправностями и есть типовое решение? Что посоветуете?
« Последнее редактирование: 30 Ноября 2020, 08:59:34 от vornst »
« Ответ #6 : 26 Июня 2019, 17:30:43 »
Напруги VSC, VY, 2 по 15 вольт, 5 вольт питание сканов,
серж23
« Ответ #7 : 26 Июня 2019, 17:35:01 »
Это вот на Y плате подписаны белым VSC,VY ,а остальные не пойму ,питание сканов и 2 по 15 где?
Aleh
« Ответ #8 : 26 Июня 2019, 17:46:21 »
Типовые неисправности этих ТВ, электролиты в БП и слёт EEPROM. Вот и проверять надо их.
серж23
« Ответ #9 : 26 Июня 2019, 18:03:51 »
Замена электролитов была плохих,майн полностью "подкидывался" рабочий.
cherdsak41
cherdsak   chaingmai   thailan
серж23
« Ответ #11 : 22 Июля 2019, 16:47:52 »
Обгорание дросселя,типичная неисправность,но у меня другое
серж23
« Ответ #12 : 22 Июля 2019, 18:03:10 »
Вот мои замеры,там где у меня плюсы есть напряжения,где 2 стрелки-зашкаливание прибора
александр волгоград
« Ответ #13 : 30 Ноября 2020, 03:18:46 »
замени r 531 6.2 килоома. типовуха
lg32pc52
« Ответ #14 : 30 Ноября 2020, 08:50:21 »
Во вложении не чего нет.
