Добро пожаловать,
Гость
. Пожалуйста,
войдите
или
зарегистрируйтесь
Не получили
письмо с кодом активации
1 час
1 день
1 неделя
1 месяц
Навсегда
Начало
Помощь
Поиск
Поиск по базе полей
Календарь
Вход
Регистрация
Вопросы по ремонту аппаратуры
(Модераторы:
HOOLIGAN-1105
Тянь Ма ELED32E88TS Перевёрнуто изо
решено
« предыдущая тема
следующая тема »
Печать
Страницы:
1
Вниз
Автор
Тема: Тянь Ма ELED32E88TS Перевёрнуто изо (Прочитано 4811 раз)
ильшат
Старожил
https://t.me/zapchastitv
Тянь Ма ELED32E88TS Перевёрнуто изо [Решено]
23 Июня 2019, 17:56:46 »
Тянь Ма ELED32E88TS
TP.S512.PB83
E32-9100
TP.S512.PB83
Проц под радиатором
320HDLEDS4LV0.0
TPS65171
TP.S512.PB83
Полевик и управление всё скрыто под радиатором
TP.S512.PB83
F17870 ME15N10-G
Тянь Ма ELED32E88TS Перевёрнуто изо. Принёс другой мастер, сказал матрицу заменил. Был в обрывке пред. После этого изо перевёрнуто и в негативе. Негатив через сервис удалось убрать а вот перевернуть как обычно в темах пишут нет. Пункта такого в меню не обнаружил или плохо искал. От какой панели матрица не в курсе скорее всего от LTF320AP10,AP09. Планка под номером
320HDLEDS4LV0.0. Хотел узнать может можно как-то перевернуть изо через сервис или искуственно подавая единицу ноль на тайминг контроллер или на разъём лвдс. Datasheet на вышеупомянутые панели не удалось скачать-найти. Такая матрица о которой выше упомянул стоит вроде в Samsung UE32C4000 если не ошибаюсь. Так вот там бывает ли такая функция и поддерживает ли матрица эту функцию переворота?
ильшат
Старожил
Re: Тянь Ма ELED32E88TS Перевёрнуто изо
Ответ #1 :
23 Июня 2019, 18:10:57 »
Возле тайминг контроллера есть пятаки INV-H и INV-V на которых по 1,7 вольт. Так вот можно подтягивать их к земле или к 3,3 вольтам через 1к? Не сожгу ли я тайминг контроллера?
Модератор
Специалист
Ответ #2 :
23 Июня 2019, 19:31:35 »
Прошивку поищи под эту панель, с этим шасси.
ильшат
Старожил
Ответ #3 :
23 Июня 2019, 19:52:55 »
Спасибо, попробую поискать. А других вариантов нет? Так как флэш паяная возможно уже искали.
alekcandr
приватная
Старожил
Ответ #4 :
23 Июня 2019, 20:39:17 »
пробуй
ильшат
Старожил
Ответ #5 :
23 Июня 2019, 21:12:43 »
Попробывал, также как у родной, перевёрнуто и в негативе.
alekcandr
приватная
Старожил
Ответ #6 :
23 Июня 2019, 22:51:45 »
пробуй второй вариант
dima2007
Постоялец
Ответ #7 :
23 Июня 2019, 23:45:21 »
Прошей ЕПРОМ пользовательское меню там. Вчера делал LG заменил МАЙН изо перевернуто помогла замена именно ЕПРОМ.
ильшат
Старожил
Ответ #8 :
24 Июня 2019, 00:30:33 »
Походу прошивы одинаковые, даже панель прописана как на моём телике, а мне надо под другую панель. Короче прошил ведё1т себя также ка первая,но всё равно спасибо. Если есть чё ещё можно попрробывать.
ильшат
Старожил
Ответ #9 :
24 Июня 2019, 00:33:08 »
Нет еепрома там только флэш и в ней сидит еепром по последним адресам видимо. Но и это кажется не проканает. В прошивке самой флэш должно быть всё занесено.
alekcandr
приватная
Старожил
Ответ #10 :
24 Июня 2019, 19:55:49 »
http://tel-spb.ru/remont-tv-lcd/shivaki-stv-32led13
там вариантов море
ильшат
Старожил
Ответ #11 :
27 Июня 2019, 23:55:25 »
Спасибо.
Прошил прошивкой с ауднета от пегасус модель похожая с таким же майном, вроде изо перевернулось только негатив в сервисе поправил.
Вроде отдал пока возврата не было, так как хозяин, вроде родной пульт не приносил.
Модератор
Специалист
Ответ #12 :
28 Июня 2019, 12:25:34 »
Тему отметь.
R2
Новичок
Ответ #13 :
14 Декабря 2019, 16:41:49 »
Цитата: dima2007 от 23 Июня 2019, 23:45:21
тянь-ма eled32e3288ts panel e32-9100.rar (4984.9 КБ - загружено 13 раз.).
СПАСИБО ,панель там LC3230TU3A
ильшат
Старожил
Ответ #14 :
18 Января 2022, 23:02:30 »
Такой же Майн моргает цветами как цветомузыка. Что может быть?
Печать
Страницы:
1
Вверх
« предыдущая тема
следующая тема »
(Модераторы:
HOOLIGAN-1105
решено
