Автор Тема: телевизор SHARP-21EM4RU РЕШЕНО  (Прочитано 1790 раз)
neznaika77
« : 18 Июня 2019, 15:15:23 »
Здравствуйте помогите наладить тв, не знаю на кой он им сдался? Вообщем почему то он стоял в бане и его сырой включили.
SHARP-MODEL-21EM4RU
шасси GA-1
БП-STR-5653
память-24WCO4LI
проц-TDA9381PS/N3/1/1531
НОТ-ТТ2140
звук-AN015524
ТДКС-DS21-2647S
При осмотре выявил сгоревшие резисторы R-601, R-602, R-603  и замкнутый строчный транзистор, тт2140 заменил на D2499.
 Теперь в дежурный режим включается, при включении в рабочий режим слышен свист и сильно греется строчный транзистор. Скажите пожалуйста что еще заменить можно, напряжения мерить боюсь не успею вылетит строчник
« Последнее редактирование: 21 Июня 2019, 16:51:40 от neznaika77 »
Re: телевизор SHARP-21EM4RU
« Ответ #1 : 18 Июня 2019, 15:32:11 »
я бы проверил заменой ОС...
neznaika77
« Ответ #2 : 18 Июня 2019, 15:44:38 »
понятно проверю, забыл написать fbtest проверял тдкс один раз кажет исправен другой раз не исправен так через раз. Наверно не стоит тестеру верить?
neznaika77
« Ответ #3 : 18 Июня 2019, 15:46:43 »
ос менять для меня сложно, щас пойду другой кинескоп подкину потом напишу.
« Ответ #4 : 18 Июня 2019, 15:47:52 »
  можно и так
или ОС родную отсоединить и вместо этого другую подсоединить не надевая на кинескоп
neznaika77
« Ответ #5 : 18 Июня 2019, 15:57:50 »
Все понял спасибо!!!
neznaika77
« Ответ #6 : 18 Июня 2019, 16:41:46 »
 Другой Кин подкинул ни чего больше не шипит не греется,
 но в рабочий режим не переходит
« Ответ #7 : 18 Июня 2019, 17:02:56 »
где то косяк...
 если сам не ввёл дефект то должен хотя бы кратковременно включаться
neznaika77
« Ответ #8 : 18 Июня 2019, 17:20:55 »
Ещё раз просмотрю
neznaika77
« Ответ #9 : 20 Июня 2019, 10:31:41 »
Да нет все правильно подсоединил, включаю слышно размагничивание срабатывает  и  тишина.
neznaika77
« Ответ #10 : 20 Июня 2019, 10:59:08 »
Может память прошить?
« Ответ #11 : 20 Июня 2019, 10:59:41 »
А на разьеме ОС есть вывода В+ ?
neznaika77
« Ответ #12 : 20 Июня 2019, 12:45:16 »
Да вроде нету
« Ответ #13 : 20 Июня 2019, 13:02:22 »
Замеры напряжений будут?
« Ответ #14 : 20 Июня 2019, 13:31:07 »
ТДКС прокачать генероттором.
neznaika77
« Ответ #15 : 20 Июня 2019, 15:49:29 »
 С ночи с работы приду замеры сделаю напишу.
Нет генератора у меня.
neznaika77
« Ответ #16 : 21 Июня 2019, 08:40:58 »
схема и сервис мануал
http://televid-sib.org/index.php?topic=34499.0
С755-7,6v
Процессор
1pin-0v
14p-0v
39p-0v
54p-3.4v
56p-3.4v
61p-3.4v
64p-4.1v
И еще вроде на кинескопниках я раньше на ноте перемычку ставил и на кондере через лампу В+ мерил, а здесь не могу найти где В+
« Последнее редактирование: 21 Июня 2019, 09:02:31 от aze1959 »
neznaika77
« Ответ #17 : 21 Июня 2019, 13:26:52 »
Ещё раз замерил на проце напруги  на кварце на клавиатуре  на фотоприемике везде есть, а vp1, vp2 нету  и где их искать?
neznaika77
« Ответ #18 : 21 Июня 2019, 16:28:52 »
 Запустился ТВ я уж от 49 ноги прошёлся все проверил ни чего не дало. Правильно aze 1959 сказал где то косяк я сам ходячий косяк надо бы сразу все пропаять. Пропаял начиная c fbt и большие пайки да видимо пока шасси вертел нот отошёл одной ногой. Только на изображении тонкие светлые горизонтальные полосы частые. Думаю кондеры заменить исчезнут. И изо светлое очень скрин накручу напишу.
neznaika77
Re: телевизор SHARP-21EM4RU РЕШЕНО
« Ответ #19 : 21 Июня 2019, 16:53:35 »
Скрин крутанул полосы исчезли. ВСЕМ большое спасибо!
