Автор Тема: Решено. BEKO LS3210S нет 12 вольт в БП.  (Прочитано 2734 раз)
костоправ
  BEKO LS3210 ШАССИ LM
ПРОЦ. VCT 49X3G F2 000
 EEPROM IC323 - 24C32, IC314, 315 - 24C08
ПРЕСКАЛЕР MST6181LDA-LF
ОПЕРАТИВКА ПРЕСКАЛЕРА HY50U283222B
ТЮНЕР ENV57K23G3F
ДР. М/СХ МОДУЛЯ: MTV512GMV, TDA7053, CM2021-00TR , MAX9704, 5150AM1
 Блок питания Z1J.194-06 . Out -24v5A , 12v5A .
  собран на ICE1QS01 .
Доброго времени суток уважаемые мастера . Принесли данный аппарат с проблемой - не включается . Но после включения у меня аппарат нормально запустился . После выключения - как будто и не работал. Замер напряжения показал что нет 12 вольт. Поменял электролиты , на 8 ноге IC901 14.8v , телек запустился . Но после выключения из сети снова мертвый . На всякий случай поменял IC 901 . Телек снова запустился - но в последний раз . Пробовал подать внешнее питания  12вольт . Телек становится в дежурку , реагирует на кнопки . Нагружал БП на лампу ,  12 v не появляется . Оптопары поменял сразу , TL 431- тоже подкинул . Прошу совета -куда смотреть , ведь бп вроде бы простенькмй .  По данному аппарату (по БП) подобных проблем в инете не нашел . Схема БП во вложении .
« Последнее редактирование: 18 Июня 2019, 04:13:09 от костоправ »
Re: BEKO LS3210S нет 12 вольт в БП.
« Ответ #1 : 17 Июня 2019, 01:52:05 »
IC901
2 и 8 пины напряжения огласи
костоправ
« Ответ #2 : 17 Июня 2019, 02:03:31 »
На ножке 2 -13.8v , на ножке 8 -14,8.
« Ответ #3 : 17 Июня 2019, 02:14:24 »
 на затворе опорного полевика T901 есть импульсы?
« Ответ #4 : 17 Июня 2019, 02:29:05 »
приходит команда REG_EN на базу T903?
костоправ
« Ответ #5 : 17 Июня 2019, 03:17:58 »
На затворе полевика импульсов нет  , на базе Т903 -0.56V , на базе Т904 -0 v. Полевик менял . Транзисторы Т902-904 подставлял на заведомо исправные . Когда телек включался на базу Т904 приходило если не ошибаюсь 2.5 v .
« Ответ #6 : 17 Июня 2019, 04:31:49 »
команда не приходит на включение нижнего источника
 должен быть открыт Т904
 и закрыт Т903
serg-161
« Ответ #7 : 17 Июня 2019, 14:45:30 »
Глупо надеяться на то,что найдешь решение в инете по данному аппарату с подобной проблемой.А надо?Может лучше самому разобраться,как работает этот шим,что нужно для его работы....Для этого есть даташит на ICE1QS01.В нем подробно все описано.
Тогда и будешь писать,что"ведь бп вроде бы простенькмй".На будущее пригодится.
/Кин-дза-дза!/
« Ответ #8 : 17 Июня 2019, 15:22:38 »
Откинь R942 нулевичек БП должен запустится, если нет смотри литы, и питание шим, ну и сам шим и обвязку его, у тебя их 2 можешь перекинуть.
badael
« Ответ #9 : 17 Июня 2019, 15:57:43 »
IC 901 starts with C 904 100nF.
IC 901 works non stop, in StbY it gives 8V.
костоправ
« Ответ #10 : 17 Июня 2019, 16:22:14 »
Нулевик откидывал -результата нет . Шимку местами тоже менял . Если не ошибаюсь то питание её для нормальной работы от 14 вольт , у меня 14.8 .Вечером еще раз проверю обвязку Шимки .
serg-161
« Ответ #11 : 17 Июня 2019, 16:41:04 »
 должен быть открыт Т904 и закрыт Т903
А команда идет с сороковой ноги ic311.
/Кин-дза-дза!/
костоправ
« Ответ #12 : 17 Июня 2019, 16:48:01 »
Кондей проверил заменой . Все равно вместо 8 вольт есть около 1.6 .
костоправ
« Ответ #13 : 17 Июня 2019, 16:53:38 »
Да это все понятно . но ведь дежурного напряжения нет , если подкидываю внешний бп  то телек становится в дежурку , слушается кнопок .(переходит в раб режим )
badael
« Ответ #14 : 17 Июня 2019, 22:03:39 »
Replace D911, do not measure.
The ON-OFF signal from MB, will not be until you get 8V.
костоправ
« Ответ #15 : 18 Июня 2019, 04:07:43 »
Уважаемые коллеги , аппарат починен . Спасибо всем кто откликнулся . Дело действительно было в обвязке IC901 . Оказался оборванным  С937 1,5 n . Тему закрываю .
