Автор Тема: DVD BBK DV214SI не включается  (Прочитано 1366 раз)
servet
« : 17 Июня 2019, 00:15:21 »
При включении в сеть светодиод на морде горит красным, после нажатия на кнопку включения гаснет совсем. Напряжения на выходе блока питания 5в > 5,3в      -12в>-11,4в        12в>9,5в.
Мануал прилагаю.
EWB2009
    • Ремонт телевизоров в Кызыле
Re: DVD BBK DV214SI не включается
« Ответ #1 : 17 Июня 2019, 07:56:55 »
Ищи что садит.
servet
« Ответ #2 : 18 Июня 2019, 04:06:16 »
Проверил на плате main конденсаторы которые на 25в. Из них 2 были с высоким esr. Заменил их, двд теперь включается. Теперь появилась другая проблема: при включении лазер светит, двигает вверх вниз, вперед назад не двигается и не выдвигается лоток. Пробовал на мотор подавать 3в, работает. Думаю проблема в драйвере привода либо плохом его питании. Буду копать дальше.
dima2007
« Ответ #3 : 28 Июня 2019, 23:03:05 »
В БП ВСЕ кондеры по замену
