Автор Тема: Решено. Блок питания HP-D2402e0 опознать дежурку.  (Прочитано 2366 раз)
APS1
HP Compag 6005 pro,в блоке питания разлетелся шим дежурки,осколков не нашёл,был в других руках.Похожа на Tny270pn.Спасибо.
« Последнее редактирование: 18 Июня 2019, 23:35:35 от APS1 »
Re: Блок питания HP-D2402e0 опознать дежурку.
« Ответ #1 : 15 Июня 2019, 20:21:17 »
в блоке питания разлетелся шим дежурки. Похожа на Tny270pn.Спасибо.
Разрисуй схему включения да сравни с даташитом на неё.  *SCRATCH*
« Ответ #2 : 16 Июня 2019, 01:39:09 »
Если Pin 2, 3,  7, 8. соединены вмести, то это TNY266-268PN
APS1
« Ответ #3 : 18 Июня 2019, 15:10:39 »
Сразу не заметил, осталось немного надписи на микрухе,я к тому, что-то из серии  TNY не нашёл похожую распиновку.
В моём случае:
DRAIN - 7,8 pin
5pin - со вспомогательной обмотки приходит питание.
4pin - на транзистор оптрона.
3pin - земля.
2pin - с одной стороны (RC) цепь,земля; с другой,через 5Mom на 5pin.
1pin - через 0,8om к земле.
« Ответ #4 : 18 Июня 2019, 15:19:17 »
Похоже на STR-A6000 (STR-A6059H, STR-A6061H-STR-A6062H, и STR-A6069H)
APS1
« Ответ #5 : 18 Июня 2019, 23:31:36 »
Я тоже нашёл на Parts direct.ru и всё равно, всем спасибо!
