Автор Тема: Shivaki STV-2150 MULTI Chassis 3Y01 на STR-G6653  (Прочитано 1088 раз)
ильшат
  • https://t.me/zapchastitv
« : 15 Июня 2019, 13:43:56 »
Shivaki STV-2150 MULTI Chassis 3Y01 на  STR-G6653. БП полностью был разобран и был установлен блочок. Была такая плата переставил с неё все элементы кроме R605 его не было на моей плате. И также почернел резистор R613, его номинал по моему 1к, если не правильно подскажите. Схемы которые качал с STR-G6653 на это шасси чуть чуть не подходят(Там нет резистора R605 который соединяет плюс сетевого лита с выводом 5(FB), STR-G6653).
Re: Shivaki STV-2150 MULTI Chassis 3Y01 на STR-G6653
« Ответ #1 : 15 Июня 2019, 14:21:14 »
оно?
ильшат
« Ответ #2 : 15 Июня 2019, 15:05:57 »
Нет, вроде, не она. На вашей схеме R605=680R и стоит по контролю тока. А у меня смещение с +300В(сетевая банка), на 5(FB) ногу  STR-G6653. Там по памяти какой-то мегаомник должен стоять то ли 1М то ли 2,2М? И у меня на плате по вторичке УО вместо А1015 стоит С1815. R613 стоит 390R. Также нет емкости на землю С608=1Нф 2000 вольт, по первой ноге STR-G6653.
« Ответ #3 : 15 Июня 2019, 16:31:46 »
ильшат
« Ответ #4 : 15 Июня 2019, 17:17:28 »
Не совсем похоже, но лучше чем ничего. У меня один, резак R605 а там два, последовательно к 5 ноге эстэра и ёмкость С623 стоит 22мкф/100в а на схеме 4,7 мкф/160в, во вторичке стаб, в эмитере С1815, стоит 5,1 вольт, а на схеме, 3,9 вольт, и для первоначального запуска STR-G6653, два  соединённых парралельно резика по 68К а в схеме один. И с оптрона резик на схеме 1к, а на плате 3,3к. Ещё какая-нибудь похожая схема есть?
