Автор Тема: Ищу прошивку на tv MYSTERY MTV-321100546  (Прочитано 833 раз)
tvsergeiconst
« : 14 Июня 2019, 10:11:39 »
mainboard- MSTV3208-ZC01-C1
panel-V315H4-LE8 Rev. C1
Flash - FL032K1F
Блок питания TV3207-ZC02-01(B)
Родную прошивку прилагаю.
kep58
  • Виктор
Re: Ищу прошивку на tv MYSTERY MTV-321100546
« Ответ #1 : 14 Июня 2019, 12:29:22 »
А, что за модель такая  Mystery MTV-321100546? Попробуй эту:
tvsergeiconst
« Ответ #2 : 19 Июня 2019, 05:43:19 »
Прошивка оказалась не причем.Внешние проявления неисправности были в том, что при включении в сеть tv сразу переходил из дежурного режима в рабочий (синий светодиод).Экран темный-нет подсветки.На кнопку включения-выключения локальной клавиатуры и пульта- никак не реагировал.После последующих включений в сеть tv просто включался в дежурный режим (красный светодиод) и не включался в рабочий.Виновником оказался неисправный эл.конденсатор 470мкф-16в в цепи питания 12в.- на материнской плате .
PS.При приеме аппарата в ремонт-хозяин аппарата сказал  что он вскрывал tv и обнаружил что не хватает 2-х эл.конденсаторов в блоке питания -не установленных другим предидущим мастером, ремонтировавшим аппарат на дому у клиента.Нужные недостающие эл.конденсаторв были установлены в первую очередь.
