Автор Тема: AKIRA LCT-22V82ST. Не включается  (Прочитано 4377 раз)
kompyotel
AKIRA
HK-7100-V6.55 FR-4 V-0
LM220WE1
Под радиатором
на матрице
на матрице
Внешний БП 12V 5 A
Внешний БП 12V 5 A
DP-04-220401 Rev1.0H KFD-4V0
Драйвер DP8600A J7M5WA. Выходные транзисторы 4604 Alpha & Omega. Трансформаторы EEL19-DP004H ( EEL19DP004H )
Индикатор не светится, на кнопки не реагирует,подсветки и звука нет. Питание +12 В, +5 В,  3,3В, 2,5 В, 1,78 В  есть, генерация на кварце есть. Обмена проца с U5 EN25T80  нет, тюнер tnj 9355-CF еле теплый. Схемы нет. Менял прошивки-не помогло. На плате возможно не хватает резистора R150(Возможно его и не должно быть). Фото платы позаимствовал из другого форума
« Последнее редактирование: 24 Июня 2019, 14:35:21 от kompyotel »
Re: AKIRA LCT-22V82ST. Не включается
« Ответ #1 : 12 Июня 2019, 18:03:07 »
Питания проверял тестером или осликом?
kompyotel
« Ответ #2 : 12 Июня 2019, 18:27:54 »
И тестером и осликом, и пульсаций по питанию не заметил(меньше 0,01В)
kompyotel
« Ответ #3 : 12 Июня 2019, 18:43:45 »
Кстати, а какое сопротивление должно быть на тыльной стороне платы( он там один) и его меняли?
kompyotel
« Ответ #4 : 24 Июня 2019, 14:34:03 »
почистил срань вокруг U12 ocp2020 появилось 1,8 вольт, Заменил и прошил обе микросхемы памяти U5 25** и U9 24**
« Последнее редактирование: 30 Апреля 2024, 00:32:11 от aze1959 »
