Автор Тема: Чем заменить FDT86106  (Прочитано 2045 раз)
murom
« : 12 Июня 2019, 02:03:38 »
Доброго времени! Подскажите как проверить и чем заменить Q802 полевик FDT86106. На Led+ относительно gnd +134v. Между Led- и Led+ напряжение появляется кратковременно, примерно раз в 2 сек, сначала 0,4v, потом 2,5v (что с подключенным разъёмом от подсветки, что без). Планки подсветки заменены на новые (рабочие, проверено). Замеры на MAP3202:
1-2.6
2-12
3-0
4-корпус
5-0.02
6-3,02
7-корпус
8-5
9-0
10- от 2,6
11-0.9
12-0
13-0.83
14-0
Смущает 0.9v на 11 ноге, то есть PDIM=0.9v, хотя говорят должен быть 2-3v? Короче грешу на полевик. Могло его пробить вместе с ледами? Не знаю что подкинуть на замену ему.
kep58
  • Виктор
Re: Чем заменить FDT86106
« Ответ #1 : 12 Июня 2019, 13:00:02 »
Смотри по параметрам и подбирай:
« Ответ #2 : 12 Июня 2019, 13:00:26 »
Вот параметры:
Наименование прибора: FDT86106LZ
Тип транзистора: MOSFET
Полярность: N
Максимальная рассеиваемая мощность (Pd): 2.2 W
Предельно допустимое напряжение сток-исток (Uds): 100 V
Предельно допустимое напряжение затвор-исток (Ugs): 20 V
Пороговое напряжение включения Ugs(th): 2.2 V
Максимально допустимый постоянный ток стока (Id): 3.2 A
Максимальная температура канала (Tj): 150 °C
Сопротивление сток-исток открытого транзистора (Rds): 0.108 Ohm
Тип корпуса: SOT223
Подбирай.
jonnytx
« Ответ #3 : 05 Октября 2020, 04:58:40 »
STN4NF20L
