Автор Тема: Panasonic TX-55CXW684  (Прочитано 3052 раз)
thommyX
Panasonic TX-55CXW684 [Решено]
« : 10 Июня 2019, 21:04:08 »
Panasonic
LA59
LMC550FN04 TZLP159UVUE
TNPH1120 2A
xxx
15Y55FU11APCMTA3V0.0
xxx
TNPA6163
xxx
TNPA6074
xxx
Hello. I'm from Germany and write in English.
I have a Panasonic TX-55CXW684 chassis LA59 with the following error. After switching on shakes, flickers the picture and is double. After 10 seconds the picture will be black. I can operate the device but without a picture. Motherboard TNPA1120 2A should be broken, according to Panasonic. BGA !!! I do not believe that. Have the motherboard baked and own mistakes. I suspect the panel LMC550FN04 shuts off. Tcon 15Y55FU11APCMTA3V0.0 is not temperature sensitive. Does anyone have experience with it???
Greetings Thomas
« Последнее редактирование: 28 Апреля 2020, 23:44:23 от vornst »
Re: Panasonic TX-55CXW684
« Ответ #1 : 10 Июня 2019, 21:38:45 »
схема и сервис мануал на английском Panasonic TX-55CXW684 шасси LA59 PCZ1504084CE
http://televid-sib.org/index.php?topic=34056.20
« Ответ #2 : 10 Июня 2019, 21:55:03 »
Начните с замеров напряжений на T-CON. Проверьте нет ли сильно греющихся деталей на T-CON. После этого отключите шлейфы идущие на саму матрицу и произведите повторные измерения напряжений на T-CON.
Полученные результаты опишите в теме.
thommyX
« Ответ #3 : 16 Июня 2019, 01:14:14 »
Hello.
Following measurements VCC_1.5V OK, VCC_0.95V OK, HVIN_12V switches off after 20 seconds to 0.22V, VCC_3.3V OK, AVDD_17V switches off after 20 seconds to 0.22V, HAVDD_8.5V switches off after 20 seconds to 0, 22V, VCC_1,8V OK.
If I disconnect the wires to the panel I have no AVDD, HAVDD voltages. The BGA VTU60A2 gets pretty hot.
Greetings Thomas
thommyX
« Ответ #4 : 16 Апреля 2020, 04:29:50 »
I want to close the topic. The thermistor THA1 10k Ohm was to blame. I had to replace RA11 47 k Ohm because I damaged it. Simply leave out the thermistor and the tremor is gone. Unfortunately, the panel has another damage. A horizontal stitch below and is not repairable.
Greetings Thomas
Я хочу закрыть тему. Термистор THA1 10кОм был виноват. Мне пришлось заменить RA11 47 кОм, потому что я его повредил. Просто пропустите термистор, и дрожь исчезнет. К сожалению, у панели есть еще одно повреждение. Горизонтальная строчка ниже и не подлежит ремонту.
Привет Томас
