Автор Тема: Funai 2000 MK7 не запускается блок питания  (Прочитано 1536 раз)
kompyotel
Телевизор Funai 2000 mk 7: проц - tmp47c434n , видеоконтроллер - CXA1213BS. нет запуска блока питания. Заменил С516 220 мФ потерял емкость, R517 1.2 Mom(обрыв) восстановил обрыв между трансформатором и конденсаторомC506 по +310 вольт, Заменил Q506 2SK212 . Q504 2sb698 на A788. и оптопару Q505 PC111 на TL111 - не помогло, К,З на выходе нет, Подключил выход на лампочку 60 Вт, Иногда при долгом простое(утром) может включится, Замеры на C516 0.63V. Q506 0.51 V. 0.49 V 0.0 V. Q504 0.55V 0.62 V 1.10 V. Без Q502 2SC3807 БП включается- нагрузка лампочка  60 Вт светится, Вместо предохранителя лампа на 100 Вт
 схема http://televid-sib.org/index.php?topic=34279.0
« Последнее редактирование: 10 Июня 2019, 13:39:46 от kompyotel »
kompyotel
Re: Funai 2000 MK7 не запускается блок питания
« Ответ #1 : 08 Июня 2019, 17:06:04 »
Эту тему смотрел- похожая http://televid-sib.org/index.php?topic=1128.0
« Ответ #2 : 08 Июня 2019, 17:20:25 »
Так там всё есть.  *SCRATCH* Может даже больше, чем надо.
« Ответ #3 : 08 Июня 2019, 17:51:24 »
 оба мелких электролита в первичке источника заменил?
kompyotel
« Ответ #4 : 08 Июня 2019, 18:32:54 »
Но ремонт остался не решенным,
В понедельник заменю и второй конденсатор, хотя ERC и емкость нормальные
« Ответ #5 : 08 Июня 2019, 21:27:48 »
априоре, ничего там быть не может нормального! посчитай сколько ему лет!
kompyotel
« Ответ #6 : 10 Июня 2019, 13:38:49 »
Тема закрыта, ТВ отремонтирован, При замене деталей в нагрузке использовал лампу не 60 Вт (надпись была стерта) а 100 Вт, Заменил на 40 Ватт и ОК, Сам перегрузил выход, Спасибо всем откликнувшимся,
