Автор Тема: supra stv-lc22t890fl v1so7 прошивка  (Прочитано 1602 раз)
fox44
« : 06 Июня 2019, 22:57:05 »
Supra stv-lc22t890fl v1s07 main tp.ms3463s.pa63. матрица st2151b01-1-xc-9. flash 25q64 проц под радиатором . Стоит в дежурки на ду и кнопки не реагирует . Напруги  все в норме.
ali
Re: supra stv-lc22t890fl v1so7 прошивка
« Ответ #1 : 06 Июня 2019, 23:38:56 »
Родную прицепи
fox44
« Ответ #2 : 06 Июня 2019, 23:40:11 »
ok
fox44
« Ответ #3 : 06 Июня 2019, 23:50:43 »
supra
ali
« Ответ #4 : 06 Июня 2019, 23:56:11 »
Держи
Если не поможет - дело не в прошивке
fox44
« Ответ #5 : 07 Июня 2019, 00:13:02 »
согласен плохие  предчувствия
fox44
« Ответ #6 : 08 Июня 2019, 00:22:30 »
маму под замену
fox44
« Ответ #7 : 08 Июня 2019, 00:23:25 »
решено
