Автор Тема: Автономный режим BN44-00598A  (Прочитано 3432 раз)
Chernomor.
  • Не ленивый.
Savsung PS43F4900A .Схемы нет.Подскажите как включить автономный режим в блоке питания BN44-00598AМожет есть схема у кого?
« Последнее редактирование: 30 Апреля 2022, 16:05:48 от vornst »
Re: Автономный режим BN44-00598A
« Ответ #1 : 06 Июня 2019, 22:08:44 »
Фото подписей разъёмов (какой пин за что отвечает) покажи?
Chernomor.
  • Не ленивый.
« Ответ #2 : 06 Июня 2019, 22:32:48 »
если увидишь,нет другой камеры
« Ответ #3 : 06 Июня 2019, 22:36:02 »
Отключайте все нагрузки, включайте в розетку, меряйте PS_ON.
Chernomor.
  • Не ленивый.
« Ответ #4 : 06 Июня 2019, 22:48:45 »
был всплеск до 0.7 в и тишина
« Ответ #5 : 06 Июня 2019, 23:56:42 »
Значит подай 3V3. Должны появиться некоторые "вторички", 12 или 15 Вольт.
Chernomor.
  • Не ленивый.
« Ответ #6 : 07 Июня 2019, 00:00:42 »
Благодарю!Причина в DN41-01963.Сразу хозяин не сказал,что после молнии.Выгорело всё по входу с тюнера.
cherdsak41
Re: Автономный режим BN44-00598A РЕШЕНО
« Ответ #7 : 10 Июня 2019, 18:50:55 »
PS43F4500AR
cherdsak   chaingmai   thailan
zokir
« Ответ #8 : 30 Апреля 2022, 14:41:59 »
Подскажите пожалуйста, какие напряжения должны быть на этом разъеме ?
в моем случае, D15V = 15V, OUT-A = 80V
Проблема в том что был пробит термистор по входу и был заменен кем-то. После этого изо стало с помехами и как будто с негативом иногда.
zokir
« Ответ #9 : 30 Апреля 2022, 15:58:17 »
Начал проверять и увидел что паялись резисторы и много мелочевки. Я не уверен что номиналы соответствуют схеме. Если у кого будет фото платы с обратной стороны в хорошем качестве, скиньте пожалуйста. Надо проверить номиналы резисторов и других элементов.
« Ответ #10 : 30 Апреля 2022, 16:04:53 »
Создай свою тему в решенную не влазь.
