Автор Тема: Main Philips 42PFL9664H замена PNX85439EH24182  (Прочитано 3029 раз)
oleggrch
« : 06 Июня 2019, 18:32:37 »
Philips 42pfl9664h
Q549.6E.LA
LC420WUF (SB) (M2)
310431363432 3104.303.52272, 3104.313.63432
PNX85439EH24182, TDA9996, HYB18TC512160CF-2.5, M24C16, NAND01GW3B2BN6F
DPS-288CP 2722 171 00858
DNP005 (8) , DDA006
DIV-003 (DIV-004)
282040096A0C 0923G6 KG0
Приветствую уважаемый  форум. Собственно, вопрос в названии к тем, кто еще помнит эти ТВ. Приволокли майн с ошибкой в 2 в первом слое. Второй естественно никто не смотрел. Следы замены полевика 7U06 в стабилизаторе 1.2 V, в остальном все чисто. Сопротивление по шине питания 1.2v около 25ом, по 3.3v около 9ом. Поднял катушки 5U00 и 5U01 и запитал от лабораторного источника питания. Начал греться процессор PNX85439EH24182, потребление по 3.3 v 1.1А.  Больше ничего не греется, радиаторы со всех микросхем снял. Процессор снял, сопротивления поднялись-около 500ом по 3.3 и 365ом по 1.2. Вопросы:
-стоит заморачиваться с поиском PNX85439EH24182, или даже найдя его и заменив, получу проблему с ключами?
-Можно ли его заменить на PNX85439EH24180?
Заранее благодарен ответившим. С уважением
« Последнее редактирование: 06 Июня 2019, 18:35:43 от aze1959 »
Re: Main Philips 42PFL9664H замена PNX85439EH24182
« Ответ #1 : 06 Июня 2019, 20:01:36 »
Матрица у тебя Лыжевская, проще "Франкенштейна" слепить.
oleggrch
« Ответ #2 : 06 Июня 2019, 20:08:16 »
А что есть " Франкенштейн" на местном жаргоне?
« Ответ #3 : 06 Июня 2019, 20:41:02 »
main LG под этот тип матрицы влепить.
oleggrch
« Ответ #4 : 07 Июня 2019, 13:39:22 »
Спасибо за совет.
