Автор Тема: COLORMAT 4506 Темное изображение.  (Прочитано 6851 раз)
Re: COLORMAT 4506 Темное изображение.
« Ответ #40 : 06 Сентября 2013, 23:53:59 »
Мегаомних ненашол. Нашол резистор Пишет на ньом СН1-1  1600 В-+20%. впаял ускор.-земля - включил. картинка стала немного ярче, почти как надо... ускоряючее 180 вольт
Ето всьо без R602.
мда... ладно хрен с ним *CRAZY*
в общем смотри цепь делителя. увеличивай сопротивления. Можно выдернуть с развёртки старых ламповых цветных, 3УСЦТ-регулятор ускоряющего на плате кина, Sony на плате кина есть мегомные резюки
RADIO HOBBY
« Ответ #41 : 06 Сентября 2013, 23:57:37 »
Ето всьо без R602.
тоесть R602 не впаивать а подобрать резистор   земля - ускоряющее???
« Ответ #42 : 06 Сентября 2013, 23:57:55 »
kombat сколько деталей в цепи ускоряющего? 50? 100? несколько
схема сверхсложная? нет банальный резистивный делитель. сам не можешь разобраться?  :diablo:
RADIO HOBBY
« Ответ #43 : 06 Сентября 2013, 23:59:15 »
Наверное сам нет.
« Ответ #44 : 07 Сентября 2013, 00:03:37 »
Наверное сам нет.
бери школьный учебник по физике и читай про законы Ома, Джоуля-Ленца и Кирхгоффа...
или отдай другому мастеру
RADIO HOBBY
« Ответ #45 : 07 Сентября 2013, 00:19:49 »
где тут в  цепь делителя ?
« Ответ #46 : 07 Сентября 2013, 00:31:47 »
C364 заменить
резисторы в делителе R601, R602, R603, R604, R615 конденсаторы C601, C608
если уж не можешь разобраться работает схема то меняй детали по одной
RADIO HOBBY
« Ответ #47 : 07 Сентября 2013, 02:33:21 »
C364 заменить
Всьо, нашол.
R 603 оказался пробит!
Спасибо Вам!!!
RADIO HOBBY
« Ответ #48 : 12 Сентября 2013, 13:54:14 »
C364 заменить
Всьо, нашол.
Спасибо Вам!!!
Изображение всьоравно немгоно темновато. Если крутить R602 до появление белих горизонтальних полос то изображение всьоравно темноватое...  :unknw:
Re: COLORMAT 4506 Темное изображение. РЕШЕНО.
« Ответ #49 : 12 Сентября 2013, 16:47:13 »
яркость в пользовательском меню на максимуме?
RADIO HOBBY
« Ответ #50 : 14 Сентября 2013, 15:45:38 »
В етом апарате нет меню...
RADIO HOBBY
« Ответ #51 : 14 Сентября 2013, 15:48:49 »
На панеле на сменик яркости реакции нет
« Ответ #52 : 14 Сентября 2013, 19:03:48 »
регулировка яркости осуществляется посредством изменения напряжения на определённом пине микросхемы, отвечающем за яркость. напряжение меняется?
Helligkeit (яркость) R3902
RADIO HOBBY
« Ответ #53 : 15 Сентября 2013, 21:47:17 »
Нашол оборваную дорожку в блоке VI.
Теперь вродестало лучше. Появилась реакциа на сменник яркости.
