Автор Тема: COLORMAT 4506 Темное изображение.  (Прочитано 6707 раз)
RADIO HOBBY
Re: COLORMAT 4506 Темное изображение.
« Ответ #20 : 06 Сентября 2013, 21:43:04 »
так и есть-перепутал :D
Тут 138в.
Значит перепутал  :pleasantry:
« Ответ #21 : 06 Сентября 2013, 21:47:04 »
Тут 138в.
мало может быть и умножитель может и ёмкость на ускоряющем с утечкой а может и где то ещё утечка. отключи цепь регулировки ускорящего
RADIO HOBBY
« Ответ #22 : 06 Сентября 2013, 21:51:46 »
Тут 138в.
Как?
« Ответ #23 : 06 Сентября 2013, 21:57:51 »
Как?
вспомни законы Кирхгоффа Ома и Джоуля-Ленца. резюк отключить не догадался?
RADIO HOBBY
« Ответ #24 : 06 Сентября 2013, 22:08:34 »
Как?
R602 ?
RADIO HOBBY
« Ответ #25 : 06 Сентября 2013, 22:14:40 »
Как?
R602 ?
отпаял R602. включил.белий екран с горизонтальними полосами. мирцание сильное. :unknw:
« Ответ #26 : 06 Сентября 2013, 22:30:46 »
а напряжение Пушкин будет замерять?
RADIO HOBBY
« Ответ #27 : 06 Сентября 2013, 22:34:23 »
Ускоряющее 1,42 вольт без R602
« Ответ #28 : 06 Сентября 2013, 22:43:11 »
яркая картинка
Тут 138в.
тёмная картинка
это как?
RADIO HOBBY
« Ответ #29 : 06 Сентября 2013, 22:46:32 »
яркая картинка
Тут 138в.
тёмная картинка
это как?
Да. Темная картинка.
« Ответ #30 : 06 Сентября 2013, 22:52:34 »
kombat если увеличить ускоряющее картинка светлеет или темнеет? а у тебя наоборот?
RADIO HOBBY
« Ответ #31 : 06 Сентября 2013, 22:59:34 »
А, я сразу не понял вопрос.
Без R602, белий мерцающий екран.
« Ответ #32 : 06 Сентября 2013, 23:02:38 »
сколько напряжения на ускоряющем?!?!?!
RADIO HOBBY
« Ответ #33 : 06 Сентября 2013, 23:09:48 »
Без R602  белий кин мерцание, когда торкаюсь щупом тестера то кин гаснет, ускоряющее  теперь пригает 26-32 вольта,вторай раз торкнулся щупом теперь притгает 1,5-2,5 вольт когда убираю щуп то кин снова белий и мерцает
« Ответ #34 : 06 Сентября 2013, 23:18:41 »
зашунтируй ускоряющее через сопротивление 2-10 Мом на землю и огласи ускоряющее
RADIO HOBBY
« Ответ #35 : 06 Сентября 2013, 23:37:06 »
Припаял тот R602 что випаял. Ускоряющее-земля включил начал крутить. ускоряющее максимум 24 вольта
« Ответ #36 : 06 Сентября 2013, 23:46:00 »
kombat для чего был выпаян R602? что бы определиться в умножители дело или в цепях делителя.
вот это тогда зачем?
и почему было 138 вольт?
ты выпаял резистор затем запаял. напряжение должно было измениться? или нет?
RADIO HOBBY
« Ответ #37 : 06 Сентября 2013, 23:48:09 »
Мегаомних ненашол. Нашол резистор Пишет на ньом СН1-1  1600 В-+20%. впаял ускор.-земля - включил. картинка стала немного ярче, почти как надо... ускоряючее 180 вольт
Ето всьо без R602.
RADIO HOBBY
« Ответ #38 : 06 Сентября 2013, 23:50:59 »
вот это тогда зачем? - не нашол омника. и речь не шла чтоби впаять на месть R602.
и почему было 138 вольт? - да так било сразу когда вскрил апарат.
ты выпаял резистор затем запаял. напряжение должно было измениться? или нет? - випаял R602 но не впаивал
RADIO HOBBY
« Ответ #39 : 06 Сентября 2013, 23:52:10 »
Может просто R602 неисправен ????  *HELP*
