Автор Тема: Samsung UE48JU6000UXRU нет изображения.  (Прочитано 9725 раз)
makcyurga
« : 06 Июня 2019, 01:42:46 »
Samsung
CY-GJ048HGLV4V
BN94-10704M
Под радиатором
BN95-02132A
Под радиатором
BN96-35336A
Со слов владельца пропало изображение, звук есть. Тв отработал 3 года 1 мес.
Предыдущий мастер смотрел, сказал подсветка неисправна.))
Визуальный осмотр выявил: ТВ включается подсветка исправна, но нет изображения.
Матрица не залита, тараканов и прочей живности нет.
На т-кон led индикаторы не горят.
С майн на т-кон приходит 12.9v, предохранитель F-200 целый.
Остальные напряжения отсутствуют.
Где должно быть 3.3v и 1.8v, всего 0.53.
Отключал по отдельности шлейфа матрицы и вместе 2 шлейфа. Ничего не меняется.
Такое впечатление что т-кон не видит матрицу и не запускается.
Нашел от 40й диагонали майн и т-кон, подключил и всё без изменений.
Первый раз с такой проблемой сталкиваюсь. Не уж то матрица отработала своё?
876
Re: Samsung UE48JU6000UXRU нет изображения.
« Ответ #1 : 06 Июня 2019, 05:53:47 »
У этой модели дохлые матрицы не редкость , пробуй ткон в автоном ввести  - провод на крайние контакты разъемов на панель , если  заработает то ищи кз в панели , хотя при кз в панели обычно один диод из двух не светится
« Ответ #2 : 06 Июня 2019, 13:18:43 »
Остальные напряжения отсутствуют. Где должно быть 3.3v и 1.8v, всего 0.53.
Ищи преобразователь и проверяй всю обвязку. Особенно керамические конденсаторы.
sergiy
« Ответ #3 : 12 Июня 2019, 19:18:41 »
Прислушайся к 876 .
magorik
« Ответ #4 : 16 Июня 2019, 23:48:36 »
Может сразу новый Ткон подкинуть? :ad:
Aleh
« Ответ #5 : 17 Июня 2019, 12:55:44 »
При отключении шлейфов матрицы с T-Con он не запустится, для этого нужно соединить проводом крайние выводы двух разъёмов на шлейфа матрицы, тогда можно будет проверить работу самого T-Con без стекла.
Это может ни чего не дать, если проблема в самом стекле.
magorik
« Ответ #6 : 17 Июня 2019, 13:10:42 »
Тогда матрицу запусти в автономном режиме. ;) сразу и узнаешь целая матрица или нет  :pleasantry:
Aleh
« Ответ #7 : 17 Июня 2019, 16:07:10 »
magorik, как он её запустит в автоном, когда она не запускается? Остаётся проверить работу T-Con, если все напряжения на нём без стекла будут, остаётся глянуть глину на планках, ну и если там всё в порядке, тогда панель в утиль. Ну а покупать новый T-Con, для проверки, это занатно будет.
makcyurga
« Ответ #8 : 18 Июня 2019, 01:15:00 »
Некогда было заниматься тв, сейчас дошёл до него
Нашел кондёр на шлейфе матрицы в кз, CA111.
Из-за одного конденсатора "пол матрицы" пищало в кз
Включил тв , без изменений.
Замкнул по совету 876 крайние выводы, результата нет.
матрица убила ткон.
Найду исправный ткон, отпишусь.
876
« Ответ #9 : 18 Июня 2019, 06:56:45 »
Ну из за кз в керамике тконы дохнут периодически , бывает шим  бывает полевик там рядом
viblooop
« Ответ #10 : 02 Июля 2019, 20:14:21 »
если керамика теперь исправна на матрице.. проверь предохранитель на Т-кон F800 примерно называется справа внизу (ниже катушки)
