Автор Тема: Возможность замены полевиков 30F124 на 30J124  (Прочитано 24173 раз)
Пике
Плазма LG 42PJ363R, вышибло пару транзисторов в Y-sus, GT30F124 (300v/200A pulse) под рукой только GT30J124(600v/200A pulse).
Вопрос такой: можно ли временно произвести замену и проверить остальную часть платы пока заказ придет с Али?
decoder2000
  • Саша
можно и не временно, GT30J124 будет греться чуть больше
ИМХО. Нет.
Пике
ИМХО. Нет.
только лишь из-за этого? (взято из даташитов)
рассеиваемая мощьность первого(F124) Pc= 25w, второго  26w
напряжение насыщения колл. - эмм.  U(cesat) соответственно 2,3v  и 2,4v
Я могу перечислить ТРИ фактора из данной "шпаргалки", из-за которых я сложил своё мнение.
Задам вопрос, не касающийся написанных характеристик". GT30J124 откуда?
https://www.youtube.com/watch?v=wKQIrVQTMDg
Смело меняй.
Пике
на них ключи сделаны Q11 Q12  по sus_up
Пике
 Картинка на 2-3сек появляется и срабатывает защита. Ключи выбить не успевает, последовательно с телом лампа 400вт, а так бы уже на одних транзюках разорился. Похоже не в замене дело. Пропаял всю плату, где копать дальше не знаю :search:
Сам не осилишь если ни когда не делал. Думай.
Пике
Сделал 2  42-х самсунг и лоджик.
Ну вот смотрите..можно добиться чтобы защита не срабатывала, но тогда появляется темное огромное пятно( это тесли крутить переменный резак set_up вправо, на резак set_dn реагирует но не так, но почему-то лампа 400вт горит при этом в полнакала, хотя она не должна была гореть совсем. Что бы это все значило?
Re: Возможность замены полевиков 30F124 на 30J124
« Ответ #10 : 06 Июня 2019, 18:54:22 »
Напруги VSC, VY, 2 по 18 вольт, 5 вольт питание сканов есть, нужен осциллограф, ESR метр, и знания.
Пике
« Ответ #11 : 06 Июня 2019, 19:23:42 »
Напруги в БП выставил как на шильдике панели.
На Y-sus:
Vsc +145v
Vy  +190v
5,2v  на сканы есть, тут все есть, да и картинка, хоть на 3 сек, но все же появляется же.
Снял Y-sus
Подал на него по питанию  5,2v, запустил DC-DC преобразователь, на лоджике светодиод мигает.
Осликом DSO5102P проверил все затворы все везде есть. На Q41 тоже есть, но картинка не внушает доверия: фронт импульса не прямой вертикальный, как должно быть, а полукруглый, в своем начале начинает закруглятся, а спинка вниз нормальная вертикальная.
« Ответ #12 : 06 Июня 2019, 19:27:19 »
Проследи сигналы от лоджика к затворам и найди где не так.
Пике
« Ответ #13 : 08 Июня 2019, 12:35:10 »
Сигналы на затворах есть, какие емкости промерить ESR метром?
« Ответ #14 : 08 Июня 2019, 14:59:08 »
Все в Y.
Пике
« Ответ #15 : 08 Июня 2019, 18:31:43 »
Все в Y.
все литы или вообще все?
Пике
« Ответ #16 : 09 Июня 2019, 14:20:55 »
кондюки перед проверкой выпаивал, литы все норма, кроме двух банок 220mFх250v , просадка примерно на 10%.
высоковольтная керамика тоже норма.
Как проверить сканы?
« Ответ #17 : 10 Июня 2019, 17:57:51 »
Снимай планку и с ЛБП подавай напругу, обычно вольт пятнадцать, смотришь ток потребление и нагрев микрух.
Пике
« Ответ #18 : 11 Июня 2019, 19:01:41 »
Планку снял, всю ее покрутил, куда подать 15v не нашел. есть вход по питанию со шлейфика +5v, он же идет на два конденсатора на планке.
« Ответ #19 : 11 Июня 2019, 19:19:05 »
Не надо на 5 вольт.  :nea:
Там на микрухи сканов ещё два питания идут примерно вольт по 140 . Вот это и надо проверить.  :-X
