Автор Тема: шаси-ETA5 помогите советом по кадровой.  (Прочитано 2361 раз)
dustoclop
  • победа будет за нами
здравствуйте уважаемые форумчане.вот такое дело-телик бравис-цикал блок питания и моргал светодиодом.при осмотре заменил вздутые литы и "дырявый" нот.причина наверняка очень большое колличество треснувших "пятаков"по пайке,ну очень много,наверное плохое качество припоя(собирали наверняка в погребе магазина по акции еще перед войной).
-пропаял и устранил-старт пошел-на экране горизонтальная полоса(нет кадра).конденсаторы -сглаживающие по питанию LA78041-поменял (были вздутые) .и еще отличие от схемы по питанию микросхемы.кадровая запитана через нарисованную цепочку плюс резюк 0,15ОМ не с TДКС а с ТПИ -напряжение питания 35 v.(по схеме указано 26)
-резистор 0.15 ом оказался в обрыве. вот сейчас вопрос-возможно ли как то проверить LA78041 на плате без отклоняшки и кинескопа?(телик далеко а плата у меня и тащить весь ящик не охото,а новую микру чтобы тупо заменить ждать две недели прийдется).должна же эта микросхема если исправна выдавать какой то сигнал?(  приборы в наличии имеються) а плата без отклоняшки заводится.
« Последнее редактирование: 31 Мая 2019, 01:32:06 от dustoclop »
Re: шаси-ETA5 помогите советом по кадровой.
« Ответ #1 : 29 Мая 2019, 10:35:36 »
а чего проверять то! меняй
« Ответ #2 : 29 Мая 2019, 11:05:41 »
для таких случаев имею киник на 14 или 21 дюйм с отклоняшкой и оную или проводами подсоединяю или запаиваю разъём соответствующий проверяемой плате,  сам разъём раскусываю бокорезами-ибо толшина контактов 2-3 видов,  а расстояния между ними разные.
« Последнее редактирование: 29 Мая 2019, 14:39:52 от aze1959 »
« Ответ #3 : 29 Мая 2019, 13:27:26 »
35 вольт многовато, по шиту макс 34. Сколько В+ у тебя? Может питание завышено?
Иваныч56
« Ответ #4 : 29 Мая 2019, 14:34:32 »
А что мешает закоротить базу с эмиттером строчного ключа и спокойно замерить напряжение питания кадровой микры? Может,оптрон накрылся и БП вразнос пошёл (отсюда и вздутые кондёры,и убитая кадровая). А остальные напряжения соответствуют схеме (я про БП)? Заодно проверите, НЕ СРАБАТЫВАЕТ ЛИ ЗАЩИТА ОТ КАДРОВОЙ ПО ПИТАНИЮ. Для этого кин НЕ НУЖЕН,хоть и совет насчёт него дельный. Удачи! :-)
« Ответ #5 : 29 Мая 2019, 15:35:18 »
Про горизонтальную полосу не видел, скорее всего кадровая дохлая. У LA78041 аналогов много, смотри, может у тебя что-то и будет в наличии.
https://skylots.org/6559030620/Mikroshema-LA78041-Analogi-LA78040-LA78141-TDA8172-STV9302A-TDA9302H-AN5522-AN15525A-STV9326
dustoclop
« Ответ #6 : 29 Мая 2019, 16:12:46 »
ну B+ наверное будет ни при чем-я немного повторюсь-в отличии от схемы цепочка (vd461-c461-c462) что питает кадровую подключена не к строчному а к тпи в БП. напряжения может во время работы где и завысилось со временем(пятаков пайки треснутых было много по всей плате).вот с этой цепочки через резистор 0.15 ом питалась кадровая.я сам думал дело в микросхеме поэтому и снял плату.после того как продул,прочистил устранил подорванные пятаки пайки-нашел резюк 0.15 ом в обрыве.-заменил.сейчас плата стартует но телик далеко.вот и спрашивал-что должна выдавать на отклоняшку микра кадровой если она рабочая?
dustoclop
« Ответ #7 : 29 Мая 2019, 16:16:59 »
напряжение кадровой сейчас (питание кадровой -вторая нога)-36V. Защита по питалову не срабатывает. но форумчане пишут что это многовато. а что туда "приколхозить" на ихнее изменение в схеме?
« Ответ #8 : 29 Мая 2019, 16:18:35 »
Я не зря про В+ спросил, если он завышен, то как правило завышены все вторичные напряжения в МП. И ещё вопрос - труба слимовская, или обычная?
"Колхозил" производитель, ведь до поломки он же как-то работал? Вот отсюда и исходи.
 Если до тебя там никто ничего не изобретал, то и тебе не следует.  *SCRATCH*
 Найди где-нибудь ОСку, нагрузи и даже по звуку можно определить, как работает кадровая.
 Ну или не работает...... *PARDON*
dustoclop
« Ответ #9 : 29 Мая 2019, 16:28:06 »
ну если так-тогда буду тулить отклоняшку( это я найду)
« Ответ #10 : 29 Мая 2019, 16:38:16 »
Про кин я тоже не из праздного любопытства спросил..... *SCRATCH*
dustoclop
« Ответ #11 : 29 Мая 2019, 16:48:21 »
[/quote]
[/quote] подкинул отклоняшку от старинной тошибы -да появился рокот.думаю кадровая микра живая.
Кинескоп обычный.конкретно модель не скажу.
« Ответ #12 : 29 Мая 2019, 16:56:50 »
Если вольтдобавку не менял - смени. С303 по схеме. Кадровая греется сильно?
« Ответ #13 : 29 Мая 2019, 18:54:59 »
не встречал что бы резистор по питанию дохлый а кадровая микра живая
dustoclop
« Ответ #14 : 29 Мая 2019, 20:12:23 »
мне тоже не попадалось чтобы на половине платы припой на пятаках потрескался  с ничего)))
да ладно через пару дней кинескоп подсуну ,остальное мелочь,подгоню и разберусь.всем спасибо
а зачем тему отметил решенной? как бы принято отчитываться о результатах ремонта
dustoclop
здравствуйте.ну возле кинескопа появлюсь с платой только на следующей неделе.
а как проверить работу кадровой микросхемы без отклоняшки-мне уважаемый grin59 подсказал.
с остальным вопросов нет,разберусь.причина поломки-ну редкая наверняка и попалась в первые-низкое качество припоя( он тупо потрескался и поотслаивался  на половине платы и гасящий резюк 0.15ом( не потемневший не обугленный-маломощный) просто ушел не попрощявшись-наверное тоже такое качество.
извини но ты наверное чего то недопонимаешь! темы создаются не только для тех кто их создает, но и для тех кто придет потом, возможно у него будет такая же неисправность и возникнут вопросы. так вот если тебе помогли то помоги и другим, отпишись о результатах ремонта и как удалось устранить неисправность! тогда и отметишь тему решенной, когда будут результаты решения!
Vovan-69
« Ответ #18 : 31 Мая 2019, 00:37:32 »
[/quote] Да, всем спасибо-все свободны. :biggrin:
