Автор Тема: Решено. HP dv6700(AT1)не включается.  (Прочитано 1513 раз)
APS1
Здравия всем!Quanta AT1,при подключении ЛБП на секунду дёргается кулер,останавливается, в холостом режиме потребление 0.04А.При нажатии на кнопку ВКЛ ничего не происходит,на ЛБП потребление 0.43А и всё на этом этапе.
На мульте:(ENE KB3926QF  A1)
NBSWON#-реакция есть.
S5_ON,RSMRST#,DNBSWON#1-на секунду есть сигналы
SUSB#,SUSC#-ответа нет, 0v.
Имеется в наличии мультик(ENE KB3926QF  D2)ревизия D2 и A1 конфликта не будет,кто знает?.Искал прошивку на офф.сайте,там нет ни на 6700 ни на 6910us(вроде бы там прошивку на 6700 можно найти.Не повезло.)
Может у наших форумчан рабочая прошивка найдётся.
Думаю MCP67 кряк сделал,проверка не помешает.Спасибо.
« Последнее редактирование: 15 Июня 2019, 18:43:00 от APS1 »
Re: HP dv6700(AT1)не включается.
« Ответ #1 : 24 Мая 2019, 22:04:13 »
Держи:
APS1
« Ответ #2 : 15 Июня 2019, 18:38:09 »
Нашли рабочий MCP67,впаяли и мать запустилась.Всем спасибо.
