Автор Тема: MYSTERY MMK-702U  (Прочитано 3969 раз)
Валериййй
MYSTERY MMK-702U [ решено]
« : 21 Мая 2019, 22:15:03 »
Здравствуйте мастера. MYSTERY MMK-702U не включается. В место 3,3 в только 1,04 в, питающий флеш и проц, всё перерыл, не могу найти где формируется 3,3 в. Подал питалово через AMS1117 3.3, мафон заработал, но она слабовата, греется. Может кто ткнёт носом, где эти 3,3 потерялись.
« Последнее редактирование: 25 Мая 2019, 15:36:23 от seregatv »
Re: MYSTERY MMK-702U
« Ответ #1 : 21 Мая 2019, 23:01:13 »
Aristak
« Ответ #2 : 22 Мая 2019, 03:13:08 »
Валериййй А не пробовали прозвонить тестером ? там вроде SMD стабилитрон на 3,3v
Валериййй
« Ответ #3 : 23 Мая 2019, 12:39:25 »
aze1959 спасибо за схему, но она мене тоже не помогла.  Стыдно признаться. Я так то по схеме не очень а тут она вообще кусками, не могу проследить где изначально формируется 3,3 в.
« Ответ #4 : 23 Мая 2019, 12:48:31 »
Раз такое дело может фото детальное платы сфотаешь? Хотя что тут сложного прозвонкой, выбирая наименьшее сопротивление? найти стабилизатор или dc-dc, к ноге которого приходит шина. Дальше разберешься.
Aleh
« Ответ #5 : 23 Мая 2019, 13:54:54 »
Валериййй, напряжения формируются стабилизаторами на траназисторах 8550 Q6 и Q7 стр. 61 мануала, скорее всего проблема в одном из них.
« Ответ #6 : 23 Мая 2019, 14:07:42 »
Чертовски козлячие транзисторы, смотри режимы по напряжению, прозванивать бесполезно.
Валериййй
« Ответ #7 : 23 Мая 2019, 20:02:31 »
Схема похоже немного отличается. По схеме Q6 и Q7 запитаны через D2, а у меня Q6 через D1, по схеме я его не смог найти, на него идёт 1,4в, толи где то сопротивление стоит башмачит толи дорожка, плата двухсторонняя детали густо сидят не смог проследить. Кинул провод с 5в на D1, мафон включился. Может так оставить?
Aleh
« Ответ #8 : 23 Мая 2019, 21:13:15 »
...Кинул провод с 5в на D1, мафон включился. Может так оставить?
Вопрос, откуда взял 5V и на какую сторону диода подал, со стороны транзистора или через диод.
Валериййй
« Ответ #9 : 23 Мая 2019, 22:14:24 »
5в взял с L504 и черед D1. Ещё похоже STA540 вылетела, нет звука.
Aristak
« Ответ #10 : 24 Мая 2019, 00:05:01 »
На STA540 7-ножке ST-BY питания есть ?
Валериййй
« Ответ #11 : 24 Мая 2019, 01:28:07 »
STA540 оказалась рабочей, на 9 ноге было 1,2в, 7 не замерял, прошёлся паяльником в сборке MUTE, звук появился. На 9 ноге 13в на 7 ноге 0в.
Aristak
« Ответ #12 : 24 Мая 2019, 02:29:39 »
Ну если звука есть то и 7-ножке питания есть  :ab:
Валериййй
« Ответ #13 : 24 Мая 2019, 02:53:09 »
Это не та схема, там 19 ног ST-BY питания 9 нога. там в названии в конц ещё две буквы, уже собрал не посмотреть.
Валериййй
« Ответ #14 : 24 Мая 2019, 03:08:55 »
Завтра обкатаю, если ни что не сгорит, отмечу тему решённой.
« Ответ #15 : 24 Мая 2019, 03:39:35 »
STA540SA
Валериййй
« Ответ #16 : 24 Мая 2019, 03:51:38 »
Похоже ана, S точно была, на щёт А не помню.
Валериййй
« Ответ #17 : 24 Мая 2019, 04:09:44 »
Проста в схеме она написана без букв, я так же написал, не думал что их несколько.
Валериййй
« Ответ #18 : 25 Мая 2019, 14:26:05 »
Всем мастерам огромное спасибо. Хорошие люди на этом сайте собрались, реально помогли а не послали, как бывает на других сайтах в СЦ. Вчера отметили днюху не мою, обкатали, ремок не подвёл.
Валериййй
Re: MYSTERY MMK-702U [ РЕШЕНО]
« Ответ #19 : 25 Мая 2019, 14:39:01 »
Можно уточняющий вопрос, почему тема решена бывает разного цвета?
